turbo-enzo
Hallo Gemeinde!
Ich habe zwei MX 22, beide sind mit dem Lehrer/PC-Modul (3290.22) ausgerüstet. Das Lehrer/Schüler-Kabel (3290.8) habe ich auch.
Wenn ich im Lehrer-Sender das Kabel in der entsprechenden Lehrer-Buchse anstecke und im Schüler-Sender das andere Ende in die DSC-Buchse stecke, erkennt das System den L/S-Betrieb und ich kann die 4 Knüppelfunktionen beliebig an den Schüler-Sender geben.
Allerdings funktioniert das nur mit den Kanälen 1-4 (also Kreuzknüppel-Funktionen), die weiteren Kanäle 5-8 kann ich nicht übergeben; die bleiben immer beim Lehrer-Sender.
Ich habe im Schülersender einen freien Modellspeicher aufgerufen und nur den Mode1 eingegeben-wie in der Anleitung aufgeführt. Auch PPM-Modulation ist ausgewählt.
Wenn ich im Schülersender auch noch die Geber für die Kanäle 5-8 zuordne, passiert auch nichts weiter.
Brauche ich also zur Lösung des Problems noch das Schüler-Modul zwingend?
Oder gibt es einen anderen Trick? Ich meinte, die DSC-Buchse am Schüler-Sender wäre ausreichend.
So interpretiere ich zumindest die Graupner-Tabelle.
Danke für Hilfe.
Gruß Tino
http://www.graupner.de/fileadmin/news_img/2006-03-27/Graupner_Lehrer_Schueler.pdf
Danke für Hilfe.
Gruß Tino
