Hallo Leute,
ich habe mir von HSD die F-16 mit 105 mm Impeller zugelegt. Ich trau mich aber nun absolut nicht zum Erstflug, da der Kreisel einfach verrückt spielt.
Kann mir dabei wer helfen? Hier ist ein Video davon: https://www.youtube.com/watch?v=VJOePkzk-20
Zuerst möchte ich erwähnen, dass ich Mode 3 (Querruder und Höhe links) fliege. Und ich habe nur das "Aileron" Kabel angeschlossen.
Das Problem ist wie folgt:
- Gyro ist bei d. Fernsteuerung auf 0% eingestellt
- Sobald ich die Stromversorgung einschalte, stellt sich nach ein paar Sekunden das linke Querruder nach unten
- Das Gyro fängt an, zuerst kurz zu blinken, dann etwas länger bis es schließlich durchgehend leuchtet
- Danach bleiben die Servos in dieser Position stehen
- Wenn ich dann mit dem Querruder nach links und Höhenruder oben/unten auf der Fernsteuerung ausschlage, passiert gar nichts.
- Wenn ich allerdings Querruder nach rechts gebe, schlägt plötzlich das Höhenruder in alle Richtungen aus, ebenso das Querruder.
- Schlussendlich bleibt das linke Querruder mittig stehen, das rechte bleibt unten
Hat jemand auch ein HSD Gyro (zB. in d. Viper) eingebaut und solche "Probleme"? Beschreibung gibt es leider dazu keine!!!
Danke
Danke
