Hallo Gerd,
genau das ist ja das Problem. Kommunikation und Verständnis. Es gibt viele Leute die immer direkt fragen. Sind es Funktionen, Flugphasen, Kanäle usw.
Es geht doch am Ende immer nur darum, ob das Fernsteuersystem das geplante Modell mit den gewünschten Ruderbewegungen versehen kann und wie einfach und übersichtlich es das kann. Und da haben sich über die Zeit solche Begriffe wie Flugphasen usw. etabliert. Man muss sie trotzdem unterscheiden.
Beim Core ist die Funktion auch nicht einer Flugphase gleichzusetzen. Flugphasen wird es beim Core noch separat geben. Wofür?
Die jetzigen Funktionen definieren immer eine Anzahl von Servos die ich alle separat einstallen kann und dann über das Setup gemeinsam beeinflusse. Ich kann aber über die Funktion z.B. die Flapservos als Querruder beim Butterfly nicht abschalten. Die laufen immer mit und in eine Richtung dann in den Limitbegrenzer.
Das wird in Zukunft über die Flugphasen gelöst werden.
Betrachtet man es von einer anderen Seite, dann hast Du mit deiner Aussage Recht. Ich könnte auch die Funktion Querruder und die Funktion Querruder bei Butterfly definieren. Wenn dann die Landestellung geschaltet wird, schalte ich auf Funktion Querruder bei Butterfly um und es laufen nur die äusseren Servos als Querruder. Dann wird die Funktion zur Flugphase.......
Eleganter wird der erste Weg, weil er übersichtlicher ist.
Grüsse
Ralph,
Grüsse
Ralph,
