hps
Danke Herbert,
gefühlsmäßig denke ich auch, dass die Variante nach hinten einzuziehen die bessere ist. Hab ja noch etwas Zeit, bis ich zu diesem Baustadium komme .
Ein wenig konnte heute noch an den Flächen gearbeitet werden. Die Radkästen sind zu machen. Nachdem die genaue Position/Mittelpunkt für das Rad ausgemessen und kontrolliert war, mußte nun der Schaum entfernt werden. Ich wußte von früheren ähnlichen Projekten, dass das mit einer ziemlichen weißen Sauerei verbunden ist. Besser ging es diesmal mit einem Fräser. Ich fräßte einfach im Abstand von ca. 3mm zum tatsächlichen Durchmesser rundum das Loch aus. Das war schnell erledigt und ergab recht wenig "Styroabhub" .
Dann wurde um ein Glas mit einem etwas kleineren Durchmesser Schleifpapier gewickelt und das Loch auf den gewünschten Durchmesser gebracht. Auch das war relativ rasch erledigt und ergab ein sauberes Loch. Ein paar kleine Unebenheiten werden mit Leichtspachtel noch ausgefüllt und verschliffen. Ging einfacher und schneller als erwartet .
Die Mechanik samt Bein und Rad paßte nun perfekt und nachdem mittels Servotester auch das Ein- und Ausfahren probiert wurde und klaglos funktionierte, muss nun auch die CFK-Platte angefertigt werden. Meine erstellte Schablone wurde eingescannt und als Muster in der CNC-Software hinterlegt und nachgezeichnet. Gleichzeitig werden auch anständige Ruderhörner gezeichnet. Fertig zum Fräsen - aber das ist eine andere Geschichte .
Geht dann erst am Montag weiter - muss leider Sa/So auf ein Jet-Meeting , so ein Pech!
Schönes Weekend und
Jetgruß Peter
Schönes Weekend und
Jetgruß Peter
