Frontscheibe Pa18
Frontscheibe Pa18
Hallo und frohe Weihnachten ihr Glaser.
Ich benutze ein thermoplastisches Material namens VIVAK aus dem Hause Bayer Leverkusen von 0,8-1mm Stärke.
Ich fertige mir eine möglichst genaue Schablone aus Karton an. Die Frontscheibe ist von Haus aus plan und muß nicht gezogen werden!!!
Es gibt nur den kritischen Knick am Übergang zur Profilnase. Ich fixiere das nach der Schablone ausgeschnittene Fenster zunächst an zwei Punkten mit Sekundenkleber: oben am Rand des Dachfensterausschnitts und unten am Übergang zur Motorhaube. Gummibänder halten die Scheibe grob in Form, abgespannt zu den Beschlägen für Streben und Fahrwerk.
Der ziemlich scharfe Knick an der Profilnase wird jetzt vorsichtg mit Föhni aufgeheizt. Aber Achtung!! zu viel Hitze verbeult das Material; zu wenig Wärme läßt später haarfeine Risse entstehen, die zwar nicht spürbar sind, aber sichtbar sein können. Nach und nach fixiere ich jetzt den Rand des Fensters mit Sekundenkleber von den ersten zwei Punkten aus in die endgültige Position.
Evtl. nötige Korrekturen sind nun nicht mehr möglich.
Bei Übermaß des Fensters hilft ein scharfes Messer, bei dem Gegenteil hilft nur: Das Ganze noch einmal
Das Material ist aber recht preiswert und läßt einige Übungsverglasungen zu
