Pilatus B4 (M 1:2,5): Baubericht
Howi
Das schöne Wetter genutzt!
Hab heute noch mal ein wenig gemacht,Schleppkupplung Eingeharzt,Abschlussspannt fertig gemacht!
Morgen werde ich das Höhenruderservobrett einkleben!
P.S.:Hatte mal eine B4 mit 4,00m von einem kleinen Hersteller aus Schwaben,die hatte eine Flachstahlsteckung und war Bretthart und noch leicht dabei!!
Howi
Cockpit
Cockpit
Sieht bestimmt gut aus wenn fertig!
Howi
Schleppkupplung
Schleppkupplung
Schleppkupplung ist drinnen!
Hab mir jetzt noch den Passenden Servorahmen bei ,www.servorahmen.de, bestellt!
Als Servo verwende ich ein Savöx 1256 TG mit 20kg!
Moin Patrick....
Du darfst dem schönen Flieger gerne etwas mehr Liebe und Sorgfalt zukommen lassen....:D
Sind die Instrumente von Pavol ?
Ich hab die Tage begonnen die kleine MHM-B4 zu überholen....und nein,sie bekommt kein Geschwür in die Nase...:D
Finish wird allerdings klassisch in weiss-rot-blau.
Mal sehen ob ich sie anschliessend verkaufe oder selber fliege.
Horst
piei
B4
B4
Ja, ich hab mich schon mal zum Fenster raus gelehnt, aber ich muss Horst recht geben,auch ich vermisse vom Erbauer einen gewissen Stolz, den Flieger schön zu bauen, ob es jetzt nachher sichtbar ist oder nicht spielt da eigentlich keine Rolle. Aber das ist Ansichtssache, und die Antwort wird sein: "mir muss es gefallen"
Howi
Bauweise
Bauweise
Das ist meine Art zu bauen,wo liegt das Problem?
Sieht zwar nicht immer schön aus erfüllt aber voll den Zweck oder nicht?
Howi
Schleppkupplung
Schleppkupplung
Gestern bei servorahmen.de bestellt, heute schon da!
Toller Service!
Werde ab sofort ein wenig sorgfältiger bauen, versprochen!
Howi
Howi
Höhenruder Anlenkung
Frage an die Experten?
Gut so?
P.S.: Um die Gewindestange kommt noch eine Kohle Stange!
Höhenruderanlenkung: Gut so?
NEIN.
Warum der Gabel-oder hier Kugelkopf am Servohebel soweit wie möglich innen einzuhängen ist, wurde in vielen Threads schon durchgekaut, Stichwort Spielreduzierung und Halte- bzw. Stellkraft. Bei so einem schönen und großen Flieger mehr als nur Geschmackssache.
Normalerweise belasse ich es beim "mich wundern" und lese weiter, aber bei der Großaufnahme konnte ich nicht anders.
Weiterhin viel Spaß beim Bau.
Stefan
piei
B4
B4
Ja, ein Höhenruder Servobrett so einzuharzen ist schon sehr fahrlässig !! so wie ich erkennen kann, ist die Seitenruderflosse im Bereich des Servobrett nicht mal angerauht.
wenn mann eine sichere Verklebung will, und das ist zwingend, muss genügend aufgerauht (angeschliffen und nicht mit 320er Papier)sein, dann links und rechts ein genügend grosses Stück 160er Gewebe einarbeiten und das Servobrett nass in nass mit einer Harzraupe einbringen, oder sogar ein mit einem Stück Gewebe das Servobrett und die Seitenruderflosse verbinden.
Es ist bedenklich, wenn man so sieht was da gebastelt und nicht gebaut wird.
He , du baust da kein Spielzeug sondern eine 20 Kilo Kiste die du im Umfeld anderer Personen fliegts und hast dementsprechend auch Verantwortung.
Ich würde mich an deiner Stelle zuerst beraten lassen und nicht drauflos bauen und dann nachfragen ob das so OK ist. Nimm dir diesen Rat zu herzen, denn ich glaube dir fehlt einiges an wissen ein Modell in dieser Grösse sicher und nicht einfach nur "mir gefällts" zu bauen.
Gruss Peter
