DG 808 FW-Models in 1:3 mit Orbis KTW Vorstellung erste Erfahrungen
Habe heute etwas Dekor auf meine DG 808 aufgebracht 😎
Hallo Ed,
in Sachen 20 mm Servo muss ich dir einfach mal widersprechen. Bei mir ist es ja verbaut, siehe Post 16!!
Das Servo geht ohne Probleme dort herein, die Anlenkung steht allerdings einen Hauch drüber.
allerdings ist mir das an dieser Stelle bei einer Wölbklappenlänge von 138 cm und einer solchen Gewichtskategorie und
Seglerausbildung wo es auch mal richtig zackig zur Sache gehen kann. das größtmögliche Servo mit einer entsprechenden
Leistung doch deutlich mehr wert, als ein kleineres und schmaleres Servo welches am Ende “einknickt“.
Auch die Anlenkung sollte an dieser Stelle sehr stabil ausgeführt sein.
hier mal zwei erklärende Bilder wie das bei mir ausschaut.
Grüße Christian
Hallo Ed (Draude)
nochmal eine Frage an Dich. Bei den 700 Gramm Blei und deinem Abfluggewicht von knapp 13 kg. ist da bei dir vorne dann auch das ausgebaute Cockpit und auch noch ein Pilot mit an Bord?
ich vermute mal du wirst hier noch eine Weiche mit Doppelstromversorgung mit drin haben, richtig?
Bei mir steht die Überlegung an, einen zweiten Rumpf für die DG 808 von FW nur für den Hangflug anzuschaffen, evtl. sogar ohne EZFW.
Danke Dir im voraus.
Draude
Hallo Christian !
Trotzdem würde es mich interessieren wie es unter deinem Deckel aussieht, bzw. wie du die Servobefestigung gelöst hast...
LG Ed
favonius
Der Bau meiner DG neigt sich ebenfalls dem Ende zu. Es verbleiben noch ein paar Arbeiten am Cockpitausbau und die saubere Verlegung aller Kabel. Auch habe ich die Position der Empfängerakkus noch nicht final festgelegt.
Darum die Schwerpunktfrage. @hugenotte: Christian, du fliegst ja deine DG schon eine Weile. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Weiter oben hast du erwähnt, dass du ihn ein bisschen nach hinten gegenüber der Angabe verlagert hast. Danke im voraus.
Gewichtsmässig lande ich voraussichtlich bei rund 15kg mit Jetec 110, 12S 5600er Akkus, Jeti-Centralbox und zwei 3100er Empfängerakkus und Pfannmüller-Pilot (für letzteren musste ich die Sitzwanne anpassen). Dabei komme ich ohne Blei aus. 13 Kilo als reiner Segler scheinen mir gut möglich zu sein.
Noch eine Frage: Wie befestigt ihr die Sitzwanne, damit diese einfach herausnehmbar ist?
MFG
Christian
Draude
....meine Cockpitwanne liegt vorne auf einem Anschlag am Servobrett für die Schleppkupplung auf...hinten habe ich links und rechts jeweils einen Distanzklotz aus Balsa u. Sperrholz auf die Rumpfwand geklebt und zwei Kohlebolzen mit 2 mm Durchmesser halten die Wanne fest...
Draude
...20 mm Servos auf die WK habe ich natürlich auch überlegt....der Einbau wäre sicher auch möglich gewesen, wenn ich die Befestigungslaschen abgezwickt und die Servos direkt auf die Oberschale geklebt hätte...für mich aber keine Lösung...
Hallo Ed,
das 20 mm HS 7954 SH Servo ist in einem normalen Rahmen montiert, angelenkt mit 3 mm Gewindestangen an den MP Jet Alugabelköpfen mit dickem Zapfen.
ich würde es dir darunter gerne zeigen, nur ehrlicherweise möchte ich dafür jetzt nicht ohne Not den schönen passend eingefärbten Folienkleberahmen den die FW Jungs dabei gelegt hatten dafür herunter nehmen.
Hallo Christian,
meine Cockpitwanne liegt einfach lose auf den Akkus drin, ich habe hier nichts weiter befestigt, ist auch nicht nötig.
sobald der Pilot Platz genommen hat und die Haube geschlossen wird sitzt das alles leicht angedrückt fest.
habe die Schale vorne entsprechend ausgenommen.
in punkto Schwerpunkt habe ich meine DG gem. Bild eingestellt. Bin aber damit noch nicht fertig. Ich werde hier sicher
noch weiter mit nach hinten wandern.
hierzu habe ich mir ja extra noch kleinere und leichtere Bleielemente angefertigt und eingeschrumpft um damit weiter zu probieren.
Trotz meines Abfluggewichts war ich jetzt im Frühherbst jedoch erstaunt wie gut dieser Flieger doch Thermik mitnimmt. Hätte ich ehrlicherweise so gar nicht erwartet.
Hallo Ed,
könntest du mir mal bitte das Gewicht deines kompletten Rumpfes incl. Allem also Haube und Empfängerakkus und Pilot usw. Benennen?
ohne. Höhenruder
welches EZFW hast du hier verbaut?
vielen Dank für deine Hilfe im Voraus.
Grüße Christian
Draude
Hallo Christian !
Mein Rumpf wiegt mit allen Einbauten ohne Höhenleitwerk ziemlich genau 5700 Gramm. Einziehfahrwerk ist von FEMA mit den Schwinggummis als Dämpfer inkl. Kotflügel und Bremse.
LG Ed
Draude
Hallo Christian !
Was mir noch eingefallen ist bzw. das Einzige, was mich an der DG ein wenig stört, ist die Schwergängigkeit der WK und der QR. Sicher trägt die Länge und das Gewicht der Ruder bzw. die Dichtlippe auch dazu bei, aber wenn ich dann den Stromverbrauch der Servos beobachte, irritiert mich dies schon etwas. Ist das bei deiner DG auch so oder ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Ruder eventuell mit der Zeit etwas leichtgängiger werden?
LG Ed
Moin Wilgafan,
dann wünsche ich dir Alles Gute für deinen Erstflug! Drücke dir die Daumen.
Mit wieviel S wird das Tobcon bei Dir betrieben?
Grüße Christian
Hi Wilgafan,
danke dir für die Info.
sind bei dir die gleiche Anzahl an Zellen wie ich sie bei meinem Orbis verwende. ☺️
bei meiner DG werde ich demnächst noch weiter an Trimmgewicht vorne entfernen.
schauen wir mal wieviel da geht.
Grüße Christian
favonius
Hallo Christian,
Danke für deine Angaben zum Schwerpunkt. Ich hatte diesbezüglich und wegen ein paar anderen Einstellungen noch ein aufschlussreiches Gespräch mit Matthias Paul während der vergangenen Woche. Super, wie die sich Zeit nehmen für Kundenfragen. Seine Angabe, man könne den Schwerpunkt etwa gut 1cm nach hinten verlegen, decken sich ja in etwa mit deinen erflogenen Werten. Ich habe die Empfängerakkus nun unter dem Fläckenverbinder positioniert. Mit ca. 150 Gramm Blei erreiche ich nun den von FW vorgeschlagenen Wert von 88mm hinter der Nasenleiste ohne Flügel udn mit HLW. Wenn ich das Blei entferne, bin ich ein bisschen mehr als 1cm weiter hinten. Somit sollte ich genügend Marge haben, um den Wert für mich passend einzustellen. Besten Dank dir und Ed auch bezüglich der Info wegen der Sitzwannenbefestigung, da bin ich noch am Ausprobieren, was mir am beseten zusagt, klar ist aber, dass der Ein- und Ausbau wegen des Akkuwechsels etc. möglichst einfach von statten gehen muss.
Freundliche Grüsse
Christian
