Meine PP2 Anpassungen und Offenen Punkte
Im vorherigen Post habe ich mein aktuelles Setup beschrieben.
Was habe ich ansonsten noch am PP2-E angepasst, bzw. welche Punkte sind für mich noch offen.
Wie in Post #40 beschrieben habe ich die 1,5, CFK Bowdenzüge gegen 5mm CFK Rohr ersetzt. Das hat sich bisher bewährt und ich habe auch kein Ausweichen/Durchhängen feststellen können. Das liegt sicher auch daran das die Länge deutlich geringer als bei einem klassischen F3B Ausbau, wo die Servos vorne sitzen, ist. Die 5mm Rohre habe ich nicht weiter in der Rumpfröhre abgestützt. Wo sollen die auch hin. Bin froh das sie reibungsfrei laufen ;-)
"Leider" ist der gesamte Rumpf aus CFK wodurch ich die Antennen aus dem Rumpf herausführen musste. Diese sind "aerodynamisch" in Haifisch-Flossen geführt. Ich würde heute eine Antennen am Rumpfboden herausführen. Ich hatte bisher 2-mal Empfangsprobleme aufgrund einer sehr ungünstigen Fluglage.
Die Verkabelung zwischen Empfänger und Logger/Regler habe ich in einem Gewebeschlauch geführt. Diesen hatte ich am Anfang weggelassen - es ist schon ganz schön eng - aber dadurch hat immer irgend ein Kabel gescheuert oder sich verklemmt. So ist jetzt Alles aufgehoben und ein Akkuwechsel dauert ca. 10 Sekunden.
Anfänglich hatte ich einen getrennten Empfänger-Akku (2s-500). Das wurde dann aber deutlich zu eng. Mittlerweile verwende ich nur das BEC vom Regler. Spart Gewicht und funktioniert bisher problemlos.
Mein grösste Baustelle ist aktuell noch den Antrieb auf die max. erlaubte Leistung abzustimmen. Ich würde gerne mal eine GM Luftschraube testen. Die passt aber aufgrund der Kröpfung nicht wirklich auf den Rumpf. Wenn hier jemand einen Tipp - Spinner, Mittelstück, Luftschraube - hätte wäre ich super dankbar.
Nachdem die 16x13 RFM noch Reserven bei den 350Wmin lässt werde ich mal eine Nummer grösser verwenden und sehen was es an Leistung/Höhe bringt. Mein Ziel wäre mit den 350 Wmin auf ca. 500 Meter zu kommen :-)
Der ganze Antrieb ist auch schön dynamisch und passt meiner Meinung nach sehr gut zum PP2. Er geht mit schönem Speed und 15-16 m/sec nach oben.
Ich habe schon verschiedene Klappenstellungen probiert. Wirklich viel Unterschied merke ich nicht. Am "Besten" und angenehmsten ist es für mich wenn ich mit "Normal" starte (ich werfe selbst) und dann auf "Speed" umschalte.
Es bleibt noch ein wenig Arbeit über den Winter aber ich bin mit den Ergebnissen soweit schon mehr als zufrieden.
Harry
