Krauti
Elektrisch geht einwandfrei. Meine hatte einen 3530-1400KV an 8x6 APC-E. Gehörte damit zu den etwas schnelleren Combatkisten. Leider haben ein Kollege und ich, also unsere Flieger sich beide mit Vollgas in der Luft getroffen...da gabs Brösel. Sein Motor und mein Empfänger sind bis heute verschollen und beide Flieger Brei. Schade drum. Fliegt aber super elektrisch! Für die A-Version sollte man den Kühler unten aber kleiner machen. Hab da ein bisschen recherchiert und da ist der ein wenig zu dick. Dann hakt die Kiste beim Landen auch nicht mehr so ein. Wenn du sowieso digitalisierst
CNC bringt wahrscheinlich einige richtige Jäger zurück an den Combathimmel, denn man muss nur kleben und schleifen. Ich denke es fliegen die meisten die Leichtbomber auch, weil man nur 6 Teile zusammen peppen muss Die kleinen Vögel kann man schlecht bis garnicht in Styro-Papier bauen, was wir an unserer Spitfire gesehen haben, da passt einfach die Nase nicht, wenn da noch ein Motor rein soll. So in CNC passt alles und es sieht auch noch besser aus in Balsa
Wilhelm
Wilhelm
