Weiter geht´s.
Wir sind vom Skifahren zurück.
Als erstes haben wir die Nasenleiste der D nach Vorschrift geknickt. Einfach
ein Dreieck Balsa einfügen und anschließend verschleifen.
Bei der A u. B lassen wir es wie es ist. Wer will kann es auch leicht später auffüttern.
So, jetzt weiter mit der B Kanzel.
Als Aufgabe steht ja, mit einem Bauplan so viele wie mögliche Varianten der P 51 zu realisieren . Alleine in der Kanzelform gibt es 3 mögliche Varianten.
Die D mit Tropfenkanzel.
Die B mit Standardkanzel und mit der sichtoptimierten Malcolmkanzel.
Nachdem die beiden Varianten sich nur durch eine Kuppel in der Mitte unterscheiden, habe ich auch nur eine Tiefziehvorrichtung mit Wechseleinsatz aus Balsa angefertigt.
Um die Form besser kontrollierne zu können, habe ich dann mal kurz zwei Flaschen darumgeschrumpft.
Das Ergebnis war gut, jetzt wird mit Epoxy und Spachtel optimiert.
Auch dem Modell hauchen die beiden Kanzeln eine schöne Varianz ein.
