Neues von RTG Modellbau
VOBO
Kann mir bitte jemand erklären, wo genau diese Ausbuchtung an der Schubstange zu liegen hat?
Schöne Feiertage.
Gruß Volker.
VOBO
Das hab ich bei meinem auch gemacht, allerdings hab ich mich nicht getraut am GfK rumzufeilen, sondern ich hab den Schlitz im Aluteil etwas verlängert (1mm) - und jetzt steht die Klappe fast senkrecht nach unten.
@ Pisaneli - sind die 2.308 Gramm schon mit Trimmblei in der Nase? Weil meiner in der Strong-Version wiegt 2.380 Gramm.
Dieter
Hallo Dieter,
Ich habe auch vor die Schubstangen zu modifizieren, bin mir aktuell aber noch nicht sicher wie diese Stangen überhaupt eingebaut werden sollen. Sie besitzen ja im Lieferzustand bereits an einer Seite eine Einbuchtung. Wofür hat der Entwickler diese Einbuchtung vorgesehen?
In welcher Orientierung sind die Stangen bei Klappe und Querruder einzubauen?
Ich habe bereits beim Milan angefragt, weiß aber nicht ob ich zeitnah oder überhaupt eine Erklärung bekomme.
Gruß Volker.
VOBO
Hallo Jörg, danke für deine Antwort.
Die Bilder habe ich durchaus gesehen. Ich habe gesehen das du an einer Seite der 4x4mm Stange die vorher unbehandelt war eine zusätzliche Einkerbung vorgenommen hast um mehr Drehwinkel des Aluteiles zu erreichen.
Mir geht's aber auch darum wo die bereits im Lieferzustand vorhandene Verjüngung der Schubstange zu platzieren ist. Jetzt bleiben ja noch 2 Möglichkeiten:
1. Am Gelenk an der Klappe/Querruder nach oben zeigend
2. Dito nach unten zeigend.
Gruß Volker.
@VOBO, @CrashChris ,
ich hab‘ es nach Pisanelis Vorbild gemacht..
Das gerade Endstück gehört ins Scharnier der Klappen, die ausgeschliffene Seite gehört Richtung Servo!!!!😉
Wenn man für ..ZweiMarkFünfzig das Hirn aktiviert kommt man selber drauf…
An der Klappe gibt es keine Bindung, da kann man den Hebel rauf und runter bewegen wie man will!!
Servoseitig ist die Mechanik natürlich mechanisch
über den Weg des Servos und die Bewegungsfreiheit der Anlenkung begrenzt. Daher auch die Idee💡💡 mit dem Ausschleifen. Der Hebel kann weiter in das Aluteil der Anlenkung eintauchen. Wenn man das noch etwas maximieren möchte kann man den Servohebel noch etwa 1mm zurück nehmen( Augenmaß!!!!)
Auch beim Ausschleifen der Gestänge Augenmaß
walten lassen; denke ich hab da so ca. 2mm Luft
wenn ich ein Lineal darüber halte.
Und ja….. wenn ich mehr Ausschlag nach unten haben möchte muss mann etwas Wölbklappen-Ausschlag nach oben opfern.
Und nein… ich werd‘ jetzt nicht mein Anlenkung für Euch zerrupfen.
Bei Bedarf kann ich meine Ausschläge gerne posten😉😘.
Jörg Baumann
VOBO
Jörg Baumann
Hallo Jörg,
Erstmal danke für deinen Beitrag.
Aber so einfach wie du schreibst ist das mit der Logik nicht immer, und andere denken auch.
Ich habe inzwischen mehrere Stellungnahmen zum Problem und da sind fast alle Vorschläge dabei, einschl. "das ist mir garnicht aufgefallen".
Ich spreche mal nur für mich:
Bei mir ist eine Freigängigkeit des Hebels an der Klappe/Querruder leider nicht gegeben, siehe Bilder. Der Hebel schleift massiv an der Oberschale, das kann so nicht bleiben. Grund ist aus meiner Sicht ein zu sehr weit oben liegender Stift ( der in die Hebelbohrung eingeschoben wird (Bild 1).
Ich habe daher den Versuch gemacht die diskutierte Ausbuchtung dort nach oben zu legen. Das brachte dann etwas Entlastung, für meinen Geschmack aber immer noch zu wenig. Aktuell plane ich in der Oberschale eine Ausnehmung (Bild 2) um den Hebel frei zu stellen. Wenn ich dieses Problem nicht hätte, wäre mir auch klar wie der Hebel einzubauen ist.
Gerne wüßte ich auch deine erreichten Ausschläge.
Gruß Volker
Guten Morgen zusammen,
ich bin hingegangen und habe die Ausbuchtungen am Gestänge für die Querruder am Ruder nach oben gelegt, und die für die Wölbklappen nach unten.
Die gerade Seite ist somit am Servo Roll-Drive. Wichtig ist, dass man bevor man alles einklebt, eine Trockenübung macht und sich alles schön mit einem Stift anzeichnet wo der Servorahmen mit Servo ( Servorahmen.de ) sitzen muß. Man braucht beim Einkleben das Gestänge auch nur in das Roll Drive einlegen ohne Sicherungsstift, damit die Flucht - Gestänge Roll Drive - zu den Klappen passt.
Es ist etwas Arbeit aber in der Ruhe liegt die Kraft.
Natürlich geht es auch so, wie Joerg es oben gemacht hat. Viele Wege führen nach Rom.
Gruß Jürgen
Hallo Volker,
am Flügel musste ich nichts herum fräsen. Ich habe minimal etwas in der Breite nacharbeiten müssen da der Hebel recht straff in den Rudern saß.
Ich muss aber auch zugeben dass ich recht lange vor dem Verkleben herum probiert habe😅. Die Lösung wie von Pisaneli in Beitrag #96 beschrieben hat sich dann dabei ergeben. Um Fräsarbeiten an der Schale zu vermeiden habe ich die Hebel Klappenseitig etwas mehr verrundet;
da ist genug Material vorhanden das man da etwas wegnehmen kann.
Ausschläge bekomm ich ziemlich genau wie die von Herrn P. Rondel beschrieben hin. Den Scheunentor-Ausschlag nach unten bekomme ich nicht hin, ich hab da so 75-80 Grad nach unten für die Wölbklappen. Das langt mir aber auch.
Ich flieg meine Orden am Hang mit folgenden Werten:
Gewicht Orden Standard Lay-Up: 2150 Gramm, Segler
CG: 100mm / zum Erstflug auf ca. 98mm
Höhe: 6mm
Ruder: 8mm
Quer hoch: 20mm
Quer runter: 12mm
Flaps hoch: 12mm
Flaps runter: 8mm
Klappen Laufen immer mit!
Snap-Flap: 4mm runter bei 6mm Höhenruder, Snapflap nur in Speed und Normal aktiv- ist auf einen Schalter gelegt
Klappen
Speed: 1mm nach oben, Querruder anpassen
Thermik: 3mm nach unten, Querruder anpassen
Butterfly: Wölbklappen alles was der Weg hergibt ohne das das Servo meckert, Querruder ca. 5-6mm nach oben, Tiefenruder ca. 5mm- Modell
geht auf die Nase. Ich fliege in der Regel recht hoch an.
Meine Werte bitte nur als Vorschlag nehmen. Mit den Werten von Herrn Rondel war mir mein Orden zu zappelig, man könnte da aber auch mit höheren Expo-Werten arbeiten. Meine Werte sind auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss;
rollt noch nicht so ganz sauber...ie. Querruder-Diff. ....
Für den Einbau der Gestänge gibt es auf der Seite von RTG eine Tip-Top Beschreibung von einem Herrn F.Ruisl. Hab' mich ziemlich an diese gehalten; wie gesagt mit etwas Herumprobieren da dies mein erster LDS-Einbau war. Die Werte von Herrn Rondel stehen auf seine Facebook Seite.
Anbei noch Bilder von meinen Gestängen Klappenseitig. Die Ausbuchtung habe ich, wie schon geschrieben, auf der Servo-Seite; unterliegend.
So bekomme ich ausreichend Weg nach oben und habe, im Fall der Wölbklappe, genug Ausschlag für Butterfly. Und wie Stratosflyer Jürgen geschrieben hat: In der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin mit dem Einkleben wenigstens zwei Tage schwanger gegangen 🙈🙈🙈.
Jörg Baumann
