Neues Projekt F-16 für 90er EDF oder P-20 - GFK-Rumpf / Styro-Balsa Flächen
So langsam schreitet der Baufortschritt der F-16 voran 😀
Mittlerweile ist das Modell fertig lackiert.
Als Farben habe ich folgendes verwendet (incl. Bestellmenge der Spraydosen):
Basis: Ral 9022 Perlhellgrau (2 Dosen)
Ral 3003 Rubinrot (1 Dose)
Nase: Ral 7012 Basalttgrau (1 Dose)
Klarlack: seidenmatt (2 Dosen)
Passt ganz gut wie ich finde. Als nächstes werden die Decals aufgebracht und dann geht es
an den finalen Zusammenbau 😎
Grüße Thomas
Hallo Peter,
Ich wollte die Decals auch vor dem Klarlack aufbringen, jedoch wollte
das rot einfach selbst nach 24 Stunden nicht "druckfest" trocknen.
Erst nach dem Klarlack ist die Farbe richtig fest geworden.
Ich bin mir unsicher ob ich noch eine 2.Schicht Klarlack auftragen kann
oder ob die 2.Schicht evtl.den Lack anlösen könnte und ich mir damit
die komplette Lackierung versaue :confused:
Lieber wäre es mir schon wenn die Decals versiegelt wären.
Grüße Thomas
  • Like
Reaktionen: hps
Soweit der aktuelle Stand, Decals sind drauf :cool:
Grüße Thomas
Hallo Dieter,
Unterseite siehe Post #301 letztes Bild. Da sind nur das Hoheitszeichen und die Kennung
jeweils auf dem Flügel dazugekommen.
Ich verwende Lack von TristarColor, der hat sich bei meinen letzten
Lackierungen gut bewährt.
Grüße Thomas
Die Nozzle ist mittlerweile auch lackiert und die Verglasung
der Kabinenhaube verklebt :)
Fehlen nur noch der Empfänger und Akku mit Halterung.
Eine "Landekufe" werde ich auch noch anbringen.
In dem Zustand wiegt die F-16 aktuell 2123 Gramm.
Grüße Thomas
Die F-16 ist mittlerweise fertig :cool:
Abflugfertig bis auf Akku kommt die F-16 auf genau 2217 Gramm,
mit 6S-5400 RedPower Akku 2922 Gramm.
Das passt denke ich. Erstflug steht noch aus, ich werde berichten.
Schöne Osterfeiertage wünsche ich Euch.
Grüße Thomas
Scrad
Hat sie schonmal Jemand mit +3300 Gramm geflogen ?
Ist sie dann zu zu händeln oder wird das eine Gleitbombe bei der Landung ?
Mit 2800 Gramm ist sie ja sehr zahm.....
So bin ich sie schon geflogen.
Heute habe ich dann doch nochmal Hand an der F-16 angelegt und den
verbauten Jeti Mezon 130 gegen einen YGE125 Saphir ausgetauscht.
Spart nochmal knapp 50 Gramm an Gewicht, somit konnte ich das
Abfluggewicht jetzt auf 2870 Gramm reduzieren 😎
War mir dann doch zu "blöd" einen HV Regler an einem 6S Antrieb
durch die gegend zu schippern :D
Der Mezon 130 durfte dann gleich in meinen Ares einziehen
und ersetzt den Mezon 135 Opto Regler und das HV2 Bec.
Grüße Thomas
  • Like
Reaktionen: hps
Heute fand bei besten Wetterbedingungen der Erstflug statt 😎
Mein Werfer war Heute zwar nicht ganz so in Form und beim ersten
Wurf stand die F-16 nahezu senkrecht in der Luft, dank ausreichend Schub
und ordentlich nachdrücken war die Situation aber schnell " entschärft".
Nach wenigen Trimmklicks zog die F-16 dann ordentlich flott aber brav Ihre Bahnen 😃
Der vom Regler geloggte Maximalstrom lag bei 117 Ampere, der Regler zeigte eine
Maximaltemperatur von 51 Grad an. Gesunde Werte.
Nach knapp 7 Minuten Flugzeit und gerade mal 3700maH verbrauchter Kapazität
stand die erste Landung an. Noch etwas flott aufgesetzt aber auch ohne viel Anstellwinkel.
Den Akku noch 2cm weiter nach hinten verschoben folgte der 2.Flug.
Der Start war wieder ähnlich wie beim Erstflug, Modell stand wieder senkrecht in der Luft.
Aber die Situation kannte ich ja vom ersten Flug 😊
Bei der 2.Landung habe ich die F-16 dann deutlich mehr angestellt und die Landegeschwindigkeit
war um einiges geringer. Leider sieht man die Beleuchtung in der Luft deutlich weniger wie gedacht,
da werde ich mir noch was überlegen müssen.
Aber alles in allem ein gelungener Erstflug und die F-16 fliegt wie auf den Sprichwörtlichen Schienen.
Auch die Leistung lässt keine Wünsche offen, senkrechten steigen bis zu Sichtgrenze ( die für meine Augen
zugegebenermaßen nicht sehr hoch ist 😁 )
Grüße Thomas
josch
Hallo Scrad,
habe meine schwerste F-16 Tobi mit 3200gr an SLS 6S 7000 (930gr) geflogen und war trotz gekürzter Spannweite absolut harmlos beim landen.
Aktuell verwende ich 6S 5800 von Ovonic die sind ca. 110gr leichter.
Eine meiner leichtesten F-16 von AirPac bzw. Tobi ist die Red Tail mit 2000gr ohne LiPo
Weitere Beschreibung ist hier zu finden:
@ Thomas
Gratulation zum erfolgreichen Erstflug, wünsche Dir viele schöne Flüge mit der F-16
Danke Josch.
Macht wirklich enorm viel Spass die kleine,
nur dem Handstart kann ich mich nicht so wirklich anfreunden.
Wobei ich sagen kann daß sich das Modell selbst bei einem nicht idealen
Wurf wie 2x erlebt absolut gutmütig verhält.
Ich denke langfristig werde ich mal schauen ob ich sie flitsche.
Deine Lösung mit dem Startwagen gefällt mir noch besser.
Grüße Thomas
josch
Hallo F-16 Freunde,
Meine haben zum Teil abnehmbare Rails.
Diese werden mit 3mm Stäben fixiert und mit Magnet gehalten.
Beim fliegen stabilisieren die Rails die Längsachse (Quer) sehr deutlich.
Schwerpunkt ist eher hecklastig, bei der Landung ist auf den letzten Metern das HR voll gezogen.
Schöne Flüge damit
josch
