Neues Projekt F-16 für 90er EDF oder P-20 - GFK-Rumpf / Styro-Balsa Flächen
Hallo Manfred, es sollte doch ein "normaler" Plan zu finden sein. Wenn du den hast, einfach umrechnen.
Dafür gibts heutzutage bestimmt tolle Programme.
LG Frank
crutav
also , da ich mit der tobi f16 sicher die meisten flüge habe... erlaub ich mir die 2 antworten auf deine frage zu geben:
Anstellung der tailerons: so passt es tatsächlich... auch wenn man es nicht glauben möchte ;-)
spiel in den tailerons.... auch ich hatte dieses Problem .... anfangs.... ich habe es zu einem 1-2mm spiel hinbekommen und dies passt nun absolut . was hab ich gemacht das ich von 5mm zu diesen 1-2 mm spiel kam?... Geduldspiel und experimentieren mit den verschiedensten Kugelköpfen... hätte nicht gedacht , das es so viel unterschiedliche gibt und die so unterschiedliche Ergebnisse abliefern.... von zu streng bis zu locker .....
schlußendlich nahm ich dann welche aus meiner alten modellautorennzeit.
dachte auch zuerst es liegt an der Röhrchen Konstruktion... aber du kannst das ruhig belassen und versuch wie gesagt noch ein paar verschiedene kugelkopfkombinationen
Super, Danke Dir für die Info, das lässt hoffen :)
An die 4-5mm Spiel komme ich auch ran, auch ich habe
schon mehrere Kugelköpfe getauscht, die sitzen jetzt stramm.
Ich habe mal 2 Bundkugellager bestellt um die Tailerons spielfrei zu führen,
mal schauen ob das noch etwas Besserung bringt, schaden kann es nicht :cool:
Hallo Thomas
Die Lackierung meiner Airpac ist auch Handmade . Allerdings etwas aufwendiger .
Gruß Peter
Alle Achtung, meinen Respekt. Das würde ich mir mit dem Ergebnis nicht zutrauen.
Gruss Thomas
Hallo zusammen....
Hallo zusammen....
Hallo zusammen ,
Markus vielen Dank für dein Beitrag. Auch ich habe mehrere Modelle mit der Röhrchen -Führung gebaut und geflogen . Alles Problemlos. Wenn mann die Wellen der Tailerons mit etwas (dickerem) Fett
bestreicht im hinteren Bereich also nicht dort wo die Ruderanlenkung hinkommt laufen sie im Führungsrohr seidenweich und mit nur minimalen Spiel. Ich habe im Flug keinerlei negatives bemerkt.
Allerdings kann ich zu den Graupner DES servos nichts sagen ich habe bisher nur Hitec verbaut. ( HS 225 BB/MG ) Man muss auf jedenfall schauen das die Anlenkung bockfest bzw. absolut spielfrei ist.
dann hat man nur noch das Servogetriebespiel und das minimale Röhrchenspiel und das sollte Problemlos sein.
Natürlich kann in Eigenleistung versuche gemacht werden mit Kugellagern ich habe es bisher nicht für nötig empfunden allerdings finde ich es sehr gut wenn hier auch Erfahrungswerte entstehen. Vielen Dank
@ Thomas
sehr schön hast du gebaut und lackiert ! :)
Und die Anstellung Taileron passt perfekt. Im Flug etwas eintrimmen ... Die Anstellung sieht durch die Endspitzen (brutal ) aus aber das passt.
Viele grüsse tobi
Der Beste Weg Spiel im Ruder gering zu halten ist ne ordentliche Anlenkung. Mach den Ruderhebel am Taileron so groß wie es geht und hänge am Servo ganz innen ein. Du wirst sehen, das Spiel Reduziert sich direkt merklich.
Gruß.
Hi Daniel,
am Servo bin ich schon im 2.Loch von innen, werde aber ganz innen einhängen.
Am Ruder kann ich leider nicht mehr weiter nach außen am Hebel (Überstand bereits abgeschnitten).
Aber Danke für den Hinweis, ich werde noch etwas experimentieren.
Ich bin guter Dinge daß es besser wird ;)
Die Anlenkung selber besteht aus 2,5mm Gewindestaab und Kugelköpfen vom Heli.
Gruss Thomas
Akkubrett+Stütze Einlaufkanal
Heute ging es nur ein klein wenig weiter.
Dem Einlaufkanal habe ich im vorderen Bereich eine Stütze in Form eines
6mm Kohleröhrchens verpasst. Das bringt nochmals deutlich mehr Festigkeit.
Das Akkubrettchen war schnell gebastelt und bedarf keiner weiteren Erwähnung.
Auch an der Taieronanlenkung habe ich noch etwas experimentiert.
Wie von Daniel empfohlen habe ich die Anlenkung am Servo ganz innen eingehängt
und auch die Empfehlung von Markus habe ich beherzigt und noch ein paar verschiedene
Kugeln ausprobiert. Alles in allem komme ich jetzt auch in etwa auf 2mm Spiel an den Rudern,
trotzdem werde ich den Versuch mit den Kugellagern zur zusätzlichen Führung noch machen.
Gruss Thomas
Lagerung Tailerons
Lagerung Tailerons
Die Bundkugellager für die zusätzliche Lagerung der Tailerons sind Heute gekommen
und wurden gleich verbaut. War kein großer Akt, das Ergebnis ist wie gehofft.
Das Spiel an den Tailerons beschränkt sich jetzt nur noch auf das Getriebespiel
der Servos :)
Dieses ist mir aber dennoch zu viel, die Servos haben ordentlich Getriebespiel
und fliegen raus. Das kenne ich so nicht von den Graupner DES 678, ich habe
bei anderen Modellen geschaut wo ich diese Servo´s verbaut habe, da ist das
Spiel kaum warnehmbar. Also wieder etwas Baustop bis andere Servo´s eintrudeln.
Gruss Thomas
Heute sind die georderten Servo´s eingetrudelt (Hitec HS 5245MG) :)
Also gleich an´s Werk und eingebaut, kein Vergleich zu vorher.
Das Spiel der Ruder ist nun kaum mehr warnehmbar, so soll das sein :cool:
Also das Schubrohr eingefädelt und den Impeller eingepflanz, anschließend
den Regler noch passend zum Antrieb eingestellt und auf zum ersten Probelauf.
Und siehe da, es tut sich - nix :confused: Der Motor zuckelt nur wie wenn eine
Phase fehlen würde. Für Heute reicht es mir erstmal, Morgen gehe ich dann auf
Fehlersuche.
Aber gewogen habe ich die Kleine wenigstens noch, flugfertig kommt das Modell
auf exakt 2790 Gramm mit einem 6S-4500 30C Akku (SLS Quantum).
Der Schwerpunkt lässt sich ohne Blei exakt einstellen.
Gruss Thomas
Ich habe fertig :)
Ich habe fertig :)
Heute frisch an´s Werk zur Fehlersuche warum der Motor nicht will,
also nochmal alles angesteckt und Gashebel auf - und nu :confused:
Der Motor rennt los als wäre nichts gewesen :confused:
Irgendwie war da ein Geräusch was Gestern nicht war, tüdelüüüt.
Was das doch ausmacht wenn der Regler initialisiert :rolleyes:
Asche über mein Haupt, ich bin halt auch keine 20 mehr :D
Da lag der Fehler glücklicherweise "nur" zwischen meinen Ohren.
Sobald das Wetter jetzt passt kann es losgehen.
Ich werde berichten....
Gruss Thomas
Danke Dir Peter :)
Das Teil wird mit Sicherheit viel Spass bringen.
Ich werde die Tage mal den Schub messen, aber um auf
dem Bauständer durch den Keller zu fahren reicht es auf jeden Fall
schonmal aus (und der hat keine Rollen) :D
Gruss Thomas
Fertig zum Erstflug
Fertig zum Erstflug
so meine F16 von Tobi ist auch startklar.
Der Flieger wiegt flugfertig 2790g.
Ausstattung:
Wemotec Midifan Evo mit Het 1970 KV
YGE 120 LVK
2x Savöx 1260 auf Höhe/Quer
1x Futaba 3174 auf Seite
Cortex
Gensace 6S 5000/40C
Im Prinzip habe ich die F16 so aufgebaut, wie es hier schon beschrieben wurde. Die Tailerons sind absolut spielfrei mit den zusätzlichen Kugellagern und Mikado Kugelgelenken.
Zusätzlich habe ich das Seitenruder funktionstüchtig gebaut. Dabei habe das Scharnier aus Silikon gebastelt und auf der anderen Seite eine Dichtlippe geharzt.
Die Anlenkung erfolgt (unterputz) innen im Rumpf.
Falls Interesse besteht, kann ich davon auch ein paar Bilder einstellen.
Die Luftführung ist komplett geschlossen, um alle Kanten und Stöße zu beseitigen wurde ein Adapter zur Aufnahme des Schubrohres laminiert, so ist der Übergang zwischen Impeller und Rohr stufenlos.
Da der Einlaufkanal etwas mehr Durchmesser als der Impellermantel hat, habe ich den org. Einlaufring im Durchmesser so weit verringert, dass der Impeller samt Einlaufring stramm in den Einlaufkanal passt, so ist ein weicher und runder Übergang zum Impeller vorhanden.
Für die Lackierung habe ich erstmals die Sprühdosen von Molotow verwendet, die sind echt super zu verarbeiten und echt günstig zu beziehen, kann ich wirklich empfehlen.
In den nächsten Tagen soll der Erstflug erfolgen......
Schönen Abend und viele Grüße
Eric
PS. Danke an Tobi für den tollen Bausatz.
Hallo Eric,
da bist Du ja auf das Gramm exakt gleich mit dem Abfluggewicht wie meine F-16 :cool:
Geflogen bin ich bisher noch nicht, wird aber mit dem nächsten schönen Wetter in Angriff genommen.
Schön gemacht Dein Modell, das Finish gefällt mir gut.
Viel Glück beim Erstflug.
Gruss Thomas
crutav
werdet viel Freude haben damit . war voriges jahr mein lieblingsflieger.
hab sogar noch 2 auf vorrat für den fall der fälle ggg
Schöne Modelle !!
Schöne Modelle !!
Ich wünsche euch beiden alles Gute zum Erstflug !!:)
Und viele schöne Flüge !
Grüsse Tobi
Morgen ist Erstflug
Morgen ist Erstflug
so morgen ist es soweit, wenn das Wetter passt, werde ich die F16 morgen starten.
Ich hoffe, der Start aus der Hand ist bei knappen 2,8 Kg gut möglich. Schub müsste ja mit dem Midi und 1970 KV reichlich vorhanden sein.
Eric
