Schaut auf den Bildern tatsächlich so aus
Habe bei meinem auch einen 2826 verbaut. Allerdings mit 2200KV. Mit 3S 2200mAh geht es damit richtig ab.
Schwerpunkt muss ich noch Nachreichen. Ebenso die "neue" Neutralstellung der Ruder. Diese sind laut Anleitung mächtig zu weit auf hoch
Habe noch eine weitere Verbesserungsidee: Den Kühlluftauslass noch zu vergrößern. Habe das Gefühl das mehr Luft rein geht, als raus kann.
Bei Full Speed ist mir schon das 2te Mal der Deckel weggefallen.
Toby
Toby
