Wäre es nicht sinnvoll gewesen du hättest dir einen passenden Motor zugelegt,das mit den vielen Löchern in der Haube geht ja garnicht,und das hochsetzen des Motor´s hätte sich auch erübrigt,das sieht sch....... aus!
Oder wie sehen die anderen das?
Hallo Howi,
wie siehts denn da mit deinem Motor aus? Wenn ich richtig gelesen habe ist der DLE 170 in der Breite ohne Kerze 288mm breit. Meiner 281mm. Das heißt deiner passt nicht unter die Haube in der Breite.
Zu Matthias,
kann ich nur sagen: wo hast du gelesen das auf den Fotos das Endprodukt zu sehen ist?
Ich habe nur Informationen weitergeben wollen für Leute die vieleicht auch den Swissi bauen oder noch bauen wollen. Diese können dann z.B. entscheiden ob sie sich die geringen Änderungen antun oder einen Motor nehmen ohne diesen Aufwand. Da sind z.B. King 100, King 140 die sogar meines wissens auch mit Anlasser noch onter die Haube passen.
Eins noch beim Original ist der Spinner auch höher angesidelt als wie es für den King vorgesehen ist. Daher liege ich schon noch im grünen Bereich.
Das frei aus der Hand ausgefräßte Öffnungen als Entprodukt erkannt werden braucht man wohl nicht weiter kommentieren.
Ihr könnts mir glauben ich fahre nicht mit einer "Baustelle" auf Schlepptreffen. Wenn mir Optik egal währe würde ich einen Kastenrumpf mit Flächen bauen.
Ich hoffe es geht weiter mit nützlichem.
Gruß Lothar
