Hallo "Noname"Vielleicht solltest Du Dir einen Sender nehmen, den Du auch während des Fliegens laden kannst. Dann bist Du immer auf der sicheren Seite.
Nur der Form halber, eine USB-PDC, dessen Möglichkeiten auch genutzt werden, wünsche ich mir natürlich weil das eben Stand der heutigen Technik ist!Das gleiche via USB dauert ewig, weil hier nur 5V
Muttu doch mal putzen. Auch beim Pultsender kommen Spritfinger und Schweiß drauf. Mildes Reinigungsmittel hilft auch hier, sieht hinterher wie neu aus.Ich hab ne lackierte DS24, sieht nach zwei Jahren echt nicht mehr schön aus - würde ich so nie wieder kaufen. Beim Pultsender eventuell etwas unkritischer da man den ja nicht mit den Händen hält.
Zuerst - ich habe keine Ahnung welche Beschichtung unsere Hersteller verwenden - jedoch kann ich aus der Automobilbranche etwas ableiten.ich denke ein entscheidender Faktor könnte tatsächlich der Sprit sein
Dem geschriebenen kann ich nur zustimmen- das Problem ist das wesentlich das Hautfett oder die angesprochene Sonnencreme / andere Cremes (weil Fetthaltig). Schweiß spielt eher eine untergeordnete Rolle auch wenn die diversen Tests immer wieder darauf abzielen. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Lackentwicklung und diesem Problem im besonderen…..ist schade das auch in 2023 noch Probleme existieren die alle schon lange kennen und abstellen könnten. Ich würde auch nur die eloxierte Variante nehmen da ich aus Erfahrung wenig Vertrauen in die Lackauswahl habe..Hier ist bei den Testverfahren eine Lösung aus künstl. Schweiß und Sonnencreme das absolut strapazierenste für Oberflächen.
Hierzu werden hochwertige Lacksystem bspw. von www.mankiewicz.com oder Fa. Weckerle eingesetzt inkl. UV-Schutz etc.
Was noch nie funktioniert hat sind die sogenannten Soft-Touch-Lacke - das wird über der Zeit zuerst klebrig und dann kann
man es abrubbeln.
Bei der Thematik abblättern ist aber eher die Vorbehandlung entscheidend. Beizen, waschen, primern bei Metallen
oder ggf. Abflammen bei Kunststoffen bsp. PP oder PA.
Unempfindlich bei Kunststoffen ist bei High-Gloss-Oberflächen bspw. auch ein Blend aus PC und ABS.
Das findet meine volle Zustimmung und ein Blick über den eigenen Tellerrand kann auch Jeti bestimmt nicht schaden. Auch ich werde ganz bestimmt nicht wechseln ...Ich finde die DC 24 II auch interessant würde mir aber auch mehr Wireless Funktionalität wünschen….da ich Heli fliege schau ich immer etwas neidisch auf die Mikado VBar Fraktion und den Möglichkeiten des Systems……wechseln möchte ich aber nicht…..
