Moin Ditsch, moin Schiwo,
das Diagramm stellt einfach nur zwei Messwertreihen in einem Kennfeld vereint dar.
Allerdings nur aussagekräftig an ein und demselben Antrieb.
Ich lese für mich da heraus:
- wie hoch ist bei welcher Latte die Eingangsleistung ?
- wie hoch dreht sie dabei
- wie kann ich die Latten untereinander einordnen ?
Primär hat mich interessiert, gibt es irgendetwas, woran ich den immer benannten "Schlupf" beim Start sehen kann ?
Dabei rausgekommen ist, dass ich für mich zumindest die Möglichkeit habe damit mal zu schauen, angenommen da ich jetzt weiss, die 18x19s kann ich bedenkenlos einsetzen - was wenn ich sie auf 7 oder 9 Grad mache - ist das dann schon zuviel ? Und packe das dann da mit rein und kann dann sehen, ob ich anfange den Motor zu würgen.
Oder, welche Latte "packt" für meine Anwendung am schnellsten, wird es z.B. so sein, dass die 17x18g wenn sie denn verfügbar ist, da sie ein breiteres Blatt hat, flacher von 0 loslaufen und damit zeigen, dass sie bei weniger Drehzahl schon mehr Leistung braucht und damit mehr arbeiten muss, also besser in den Tritt kommt ?
Vielleicht mal besser ein Xtrembeispiel anbei, so siehts aus wenn ich einen Stall provoziere, also Spässchen wie Modell komplett aushungern, dann den Riemen aufs Rad werfen....
Ich sehs mal so, da wirst überschüttet mit ner Flut von Werten, da kann man ja mal schauen was man damit anstellen kann
