voltmaster
Die Hacker Me-163 ist ein Semi-Scale Modell der bekannten Me-163 Komet. (Bilder weiter unten)
Das Modell ist aus robustem EPO-Formschaum hergestellt und überzeugt mit äußerst gutmütigen Flugeigenschaften und rasanter Performance.
Das vorbildgetreue Erscheinungsbild begeistert Piloten und Zuschauer gleichermaßen.
Das Modell ist in der ARTF Version bereits von Werk aus größtenteils flugfertig aufgebaut.
Als Antrieb kommt ein kraftvoller Hacker A20-34S High-End Brushless Motor mit installiertem 12A Regler zum Einsatz. Der in der Rumpfnase installierte Hacker Antrieb ist Garant für hohe Geschwindigkeiten und spektakuläre Flugmanöver.
Die Querruder-Servos sind bereits fertig eingebaut und die Querruder sind angelenkt.
Somit beschränken sich die letzten Arbeiten am Modell auf den Einbau der RC-Elektronik.
Zudem kann die Hacker Me-163 über noch stärkere Hacker Brushless-Motoren zu einer regelrechten Rakete aufgerüstet werden.
Mit der Hacker Me-163 werden sie zum Piloten eines einzigartigen Flugmodells mit herausragender Flugperformance und wunderschönem Flugbild.
Zur Fertigstellung wird lediglich noch ein LiPo Akku mit 500mAh 3S und EC3 Stecker, sowie ein Empfänger benötigt.
... zum Modell im Voltmaster-Shop.
Technische Daten:
Spannweite: ca. 730mm
Länge: ca. 480mm
Abfluggewicht: ca. 350g
Motor: Hacker A20-34S (bereits verbaut)
Regler: Hacker 12A (bereits verbaut)
Luftschraube: 6x5 (bereits verbaut)
2x 8g Servo (bereits verbaut)
Technische Daten:
Länge: ca. 480mm
