Staufenbiel-Hamburg
P-47 Razorback High Speed PNP (von FMS)
Die P-47 Razorback von FMS ist ein Scale Modell der legendären Republic P-47 Thunderbolt. Diese High Speed P-47 ist aus robustem EPO-Hartschaum gefertigt und bietet eine fantastische Optik mit vielen Details. Die P-47 Razorback erreicht aus der Box eine Geschwindigkeit von über 160 km/h und bietet Flugspaß pur. Tiefflug und Rollen in Luftkampf-Manier sind eine wahre Freude mit diesem Modell. Dises High-Speed-Modell richtet sich vor allem an fortgeschrittene und erfahrene Piloten.
Die P-47 Razorback wird angetrieben durch einen leistungsstarken Brushless-Außenläufer, 70A Regler mit 5A SBEC und einem vorbildgetreuen 4-Blatt Propeller. Der Warbird lässt sich ohne großen Aufwand auch zu einem extrem leistungsstarken 2-Blatt Antrieb umrüsten. Dadurch können Geschwindigkeiten von über 190 km/h erreicht werden. Neben dem eingebauten Antrieb sich auch die 4 digitalen Servos, 2 davon mit Metallgetriebe, bereits fertig verbaut. Die Ruderwirkung ist sehr agil aber dennoch ausgewogen abgestimmt.
Die FMS Razorback ist bereits mit einem elektrischen Einziehfahrwerk ausgestattet. Zudem kann es optional mit den vormontierten Landeklappen ausgestattet werden. Abgerundet wird die tolle Optik durch eingebaute Positionslichter an den Tragflächen.
Das Modell kommt nahezu flugfertig aus der Verpackung. Nach der schnell erledigten Montage der Tragflächen und Leitwerke können Sie diese Schönheit durch die Lüfte jagen.
Merkmale
flugfertiger PNP-Warbird aus EPO-Hartschaum
detailgetreues Scale-Modell
eingebauter Hochleistungs-Brushless-Motor, Regler und Digital-Servos
inklusive 4-Blatt-Luftschraube
eingebautes elektrisches Einziehfahrwerk
Geschwindigkeiten von über 160 km/h aus der Box (optional über 190 km/h mit seperatem 2-Blatt Propeller)
Technische Daten
Spannweite ca.: 980 mm
Rumpflänge ca.: 865 mm
Gewicht: 1200 g (flugfertig)
Motor: Brushless 3648-770KV
Regler: 70A + 5A SBEC
Servos: 6x 9g Servos
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerung und Empfänger: mind. 6-Kanal
Akkus: DYMOND LiPo 2200mAh 4S
Ladegerät: DYMOND Power80
PREIS: 169,00 EUR
F3A Explorer PNP (von FMS)
Der F3A Explorer von FMS sieht nicht nur aus wie ein Großer - er fliegt auch so.
Dieses Fertigmodell ist ein Kunstflugzeug der Extraklasse. Gefertigt aus hochfestem Formschaum, bereits fertig lackiert und mit Aufklebern versehen. Das aufwändige Finish erleichtert die Lageerkennung in der Luft.
Der Hochleistungs-Brushless-Motor mit Regler ist fertig eingebaut. Ebenso wie die Servos für Höhen-, Seiten- und Querruder.
Der Explorer ist ein präzise fliegendes Modell mit enormen dynamischen Kunstflugeigenschaften und passt daher gut in unsere Serie von Hochleistungsmodellen aus Formschaum.
Merkmale
fertig gebautes Kunstflugmodell F3A Explorer
mit eingebautem Brushless-Motor, Regler und Servos
inklusive Luftschraube und Spinner
nach wenigen Handgriffen flugbereit
fertig lackiert und beklebt
Ruderanlenkungen mit spielfreien Kugelköfen für höchste Stellgenauigkeit
Technische Daten
Spannweite ca.: 1020 mm
Rumpflänge ca.: 1120 mm
Gewicht: 1000 g
Motor: Brushless 3536-1150KV
Regler: 40A
Servos: 4x 9g Servos
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerung und Empfänger: mind. 4-Kanal
Akkus: DYMOND LiPo 2200mAh 3S
PREIS: 139,00 EUR
Piper J3 1030 PNP (von FMS)
Die FMS Piper J3 Cub 1030 ist ein aus EPOFLEX gefertigtes Sport RC Flugzeug. Die Cockpitscheiben bestehen aus durchsichtigem Kunststoff. Die Piper J3 Cub bietet eine ruhige und stabile Fluglage, sie kann auch langsam geflogen werden. Daher bietet sie sich besonders für Anfänger an. Der hohe Vorfertigungsgrad bedarf nur weniger Handgriffe um das Model in die Luft zu bringen. Eine Bedienungsanleitung sowie 2 Haupt- ein steuerbares Heckfahrwerk, Ruder-Hörner, Gestänge, Spinner, und klein Teile liegen bei.
Merkmale
PNP Fertigmodell aus EPO-Hartschaum
Motor, Regler und Servos eingebaut
detailgetreuer Nachbau des beliebten Trainermodells J3 Cub
festes, maßstabgetreues Fahrwerk
lenkbares Heckrad
zum Betrieb benötigt wird lediglich ein Sender, Empfänger, Akku und Ladegerät
Technische Daten
Spannweite ca.: 1030 mm
Rumpflänge ca.: 750 mm
Gewicht: 625 g
Motor: Brushless Außenläufer 1300KV
Regler: Brushless 20A
Benötigtes Zubehör
Akkus: DYMOND LiPo 1200mAh 3S
PREIS: 99,00 EUR
QUATTRO AC/DC 4x100W (von DYMOND)
Das DYMOND QUATTRO AC/DC verbindet die Vorteile des beliebten QUATTRO EVO mit einem eingebauten Netzteil. So entsteht ein kompaktes, leistungsstarkes Universal-Vierfachladegerät für die einfache Benutzung zu Hause und unterwegs.
An das DYMOND QUATTRO AC/DC Ladegerät können gleichzeitig vier verschiedene Akkus angeschlossen werden, die, nach Eingabe der entsprechenden Parameter, intelligent überwacht automatisch geladen werden.
Das DYMOND QUATTRO AC/DC hat pro Ladeterminal jeweils maximal 100 Watt Ladeleistung. Das heißt, dass bei z.B. ca. 14,8 Volt Ausgangsspannung 6,8 Ampere Ladestrom zur Verfügung stehen. Es können maximal jeweils 15 Zellen NiCd/NiMH, bzw. 6 S Lithium Zellen angeschlossen werden.
Merkmale
4 Akkus gleichzeitig ladbar (LiPo, LiIon, LiFe, NiCd, NiMH, Blei)
hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
integrierter Balancer für Lithiumpacks
einstellbare Limits für eingeladene Kapazität und maximale Ladedauer
Technische Daten
Gewicht ca.: 1750 g
Abmessungen: 243 x 191 x 67 mm
Ladestrom: 0,1 – 10,0 A
Entladestrom: 0,1 – 2,0 A
Ladeleistung: 100 Watt
Zellenzahl 1-15 (NiCd/NiMH), 1-6 (LiPo/LiIon/LiFe), 1-10 (Blei)
Balancingstrom: max. 500 mA
PREIS: 179,00 EUR
STYRO Sekundenkleber (von DYMOND)
Der neue DYMOND Styro Sekundenkleber ist speziell ausgelegt für das Verkleben von Hartschaum-Material. Die Flasche beinhaltet 20ml und eignet sich hervorragend für EPO, EPP, feinporiges Styropor, usw... .
PREIS: 5,90 EUR
GRATIS REGLER (Sonderaktion auf www.modellhobby.de)
Beim Kauf eines der 4 beliebtesten Elektroseglers von der Firma Staufenbiel erhalten Sie jetzt einen passenden Dymond Smart 60A Regler gratis zu Ihrer Bestellung dazu. Dieses Angebot gilt für die PNP-Versionen der Modelle Vitesse V2 (3,00m), Last Down Contest (3,40m), Epsilon Competition (3,50m) und Epsilon XL (4,00m).
PREIS: ab 399,00 EUR
Merkmale
Technische Daten
Benötigtes Zubehör
PREIS: 169,00 EUR
Merkmale
Technische Daten
Gewicht: 1000 g
Regler: 40A
Benötigtes Zubehör
PREIS: 139,00 EUR
Merkmale
lenkbares Heckrad
Technische Daten
Gewicht: 625 g
Benötigtes Zubehör
PREIS: 99,00 EUR
Merkmale
Technische Daten
Gewicht ca.: 1750 g
PREIS: 179,00 EUR
PREIS: 5,90 EUR
