D-Power Modellbau
Die T-28D V4 von FMS ist ein sehr detaillierter Scale Warbird mit 1400mm Spannweite, der nicht nur durch seine vorbildgetreue Optik, sondern auch durch sein enorm vorbildgetreues Flugbild besticht.
Leistungsstarker Antrieb
Mit dem kraftvollen Brushless-Antrieb in Kombination mit dem 70A Brushless Regler und einem separat erhältlichen 4S Akku wird nicht nur das Modell, sondern auch der Adrenalinspiegel nach oben gejagt.
Eingebaute Elektronik
Das Modell ist aus EPO Hartschaum gefertigt und kommt mit komplett eingebauter Elektronik flugfertig aus der Box. Motor, Regler, Servos für Quer-, Seiten- und Höhenruder sowie die Landeklappen und das Einziehfahrwerk sind fertig eingebaut. Es wird lediglich ein passender Akku und das Fernsteuerungssystem benötigt.
Robuste Bauweise
Dank der stabilen Bauweise aus EPO-Hartschaummaterial verzeiht das Modell auch so manch harte Landung. Schaumteile lassen sich bei Beschädigungen schnell und nachhaltig mit Sekundenkleber reparieren. Zur Montage des Modells wird in der Regel kein Klebstoff benötigt. Elektronik und Fahrwerk sind bereits fertig installiert und Flächen und Leitwerke werden zur Montage und Demontage verschraubt.
Inklusive FMS Reflex Stabilisierungssystem
Dieses Modell liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes FMS Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
Eigenschaften
Robuste Bauweise
- Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
- Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
- Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Eigenschaften
- PNP-Modell aus robustem EPO-Hartschaummaterial
- leistungsstarker Brushless Außenläufer-Motor, Höchstleistungsregler und Servos mit Metallgetriebe fertig eingebaut
- nach wenigen Handgriffen flugbereit
- Reflex Stabilisierungssystem mit Kreisel (kompatibel mit allen Empfängern mit mind. 4 Kanälen) im Lieferumfang enthalten
- viele Scale Details
- fertig lackiert
- robustes elektrisches Einziehfahrwerk
- funktionsfähige Landeklappen
- inklusive 3-Blatt Propeller 13x9“
- etwa 6 Minuten Flugzeit mit 4S 7.4V 2600mAh
- inklusive reich bebilderte Montageanleitung
- Spannweite: 1400 mm
- Länge: 1185 mm
- Fluggewicht: ca. 2450 g
- Flächeninhalt: 33,4 dm²
- Flächenbelastung: 73,3 g/dm²
- Motor: Brushless 4258-KV650
- Regler: Brushless 70A mit 5A BEC
- Servos: 2x 9g Digital MG und 5x 17g MG
