Techmaster
habe wohl gestern mein kleines 250 Watt Dymond 15V Netzteil gehimmelt.
Es handelt sich genau um dieses:
Und zwar habe ich mit dem ISDT K2 Dual Lader, zwei 6S 5000mah Lipos, mit je 5A Strom geladen.
Hatte ich zuvor schon 15-20mal so geladen.
Wahrscheinlich war es auch gestern einfach zu warm in der Küche, beim laden...?
Oder war wahrscheinlich doch zuviel Strom?
Das es nun ganz hinüber ist?
Nur gestern wurden die Lipos nur halb geladen und Netzteil war tot auch keine Gebläse mehr. Und Netzteil war ziemlich warm.
Sollte ja 16,5 A Strom Dauer aushalten, laut der Beschreibung im Link,
aber auch bei 2x 6S 5000ern?
Ladegerät getestet und funktionierte noch an anderen Netzteil.
Hatte damals mal einen Wackler an diesem Kaltgeräte Stecker festgestellt, ob es nur am Kabel liegen könnte?
Oder ist vielleicht im inneren des Netzteils eine Sicherung irgendwo auf der Platine verbaut, die vielleicht jetzt kaputt gegangen ist?
Und ich es mal vorsichtig aufschrauben sollte?
Danke schon mal für die Hilfe
