Neo Steckung
Neo Steckung
Servus Leute,
Servus Toni !
Endlich ein Mitbauer! Und dann noch aus Hinterhugeldupfing, quasi ein Landsmann also.
Und - cooler Carbon Look. Hat was.
Heute habe ich die Steckung eingebaut. Rohre und CFK Verbinder sind ja schon fertig abgelängt, aber man muss die Enden noch entgraten, auch die Rohre innen.
Aluminium lässt sich ja schlecht kleben, wegen der Oxydschichten, also muss man erst mit Alkohol entfetten und dann mit scharfem Schleifpapier anschleifen und dann gleich einkleben, bevor die Oxyde sich wieder bilden. Also in einem Arbeitsgang. Die Bohrungen in den Wurzelrippen musste ich noch etwas Auffeilen, was mit einer passenden großen konischen Rundfeile eine Sache von Sekunden ist: Feile einfach unter Drehung hineinschieben, fertig. Die Enden der Rohre habe ich mit Aluminium-Klebeband verschlossen, das dichtet perfekt ab und klebt auf dem dünnen Rohr-Rand gut.
Die Ohren werden dann 64 mm unterlegt und die zusammengesteckte Steckung in dieser Stellung schon mal eingeheftet mit dickem Sekundenkleber und Aktivator. Dann wieder auseinanderziehen und die Rohre mit Epoxy festkleben. Ich habe 30 minuten Epoxy verwendet und Baumwollflocken eingerührt, damit der Kleber schon steif wird und auch innen Fasern hat. Man könnte auch Glasfaserschnitzel nehmen, aber die sind viel ekliger in der Verarbeitung. Baumwollflocken gibt es unter dem Namen "Tixotrophiemittel".
In den frischen Kleber soll man die beiliegenden Holzkeile eindrücken, um Kleber zu sparen. Die Keile waren nicht sehr sauber gefräst, was aber egal ist, da sie nur eine Wurfpassung haben. Wichtig ist, dass man die Keile vorher schon mit Epoxy einstreicht, damit sie sicher am Holm kleben und nicht das Epoxy da einfach wegschieben. Insgesamt leuchtet mir die Konstruktion sehr ein: Die Steckung ist direkt mit den Holmleisten verbunden und nicht erst indirekt über irgendwelche Sperrholzrippen. Bei meinen gesammelten Eon und Aton Abstürzen (seit ich den Aton endgültig im Rückenflug in den Boden genagelt habe, kommt immer von hinten der bewusste Spruch "auf dem Rücken..") war nachher alles mögliche kaputt, aber niemals diese Stelle. Die Keile kann man auch weglassen, dann muss man halt mehr Harz = mehr Gewicht anrühren.
Übrigens sollte man an der Holmsteckung keinen 5 Minuten Epoxy verwenden, das Zeug bleibt erst wie Kaugummi und wird mit der Zeit Spröde wie Glas. Da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. 30 Minuten Harz oder Endfest oder eingedicktes Laminierharz sind da angesagt. Und wer gar kein Harz anrühren will: Beim Eon hatte ich die selbstgeschnitzten Keile mit Hartkleber eingeklebt. Braucht ewig zum trocknen, hält aber.
Soweit für heute,
schöne Regentage noch
Ludwig
Rohre angeschliffen und hinten abgedichtet
Die Pappel-Keile, nicht schön aber funktionsfähig. Hartholz wäre mir gefühlsmäßig lieber
Rohr eingeheftet, man sieht schon, wo die Keile hin sollen
Und fertig eingeklebt. Rührlöffel = Rest Holmleiste. Schaut mal, wie schön der 30 minuten Epoxy
mit den Baumwollflocken Spitzen zieht, da läuft nichts weg!
