Möchtest du nur die Vario Ansagen auf Englisch, oder alles?
Mit dem VDFEditor (ein separates Programm im GR Studio Software Paket) kannst du sogar deine eigenen Spüche aufnehmen und einbauen.
In meiner MX-20 habe ich z.B. die Sprachdatei "Spannung" durch eine "leere" mp3 Datei ersetzt. "Leer" heißt, dass die mp3 Datei einfach 100ms lang Stille enthält. Jede Zahl, jedes Zeichen oder Wort ist eine eigene Datei bei Graupner. Diese etwa 200 Dateien werden entsprechend abgespielt.
Mir reicht es nämlich, wenn die Dame sagt "12 Komma 3 Volt", da brauche ich das lästige "...Spannung..." nicht als Einleitung ;-)
Wenn alles in Englisch sein soll, dann reicht es, das entsprechende "Voice" Paket zu laden:
In grStudio wie beim Upgrade den Sender verbinden und dann "Voice Download" auswählen.
Rechts im [Controller] "File List" wählen und warten bis die Liste fertig ist.
Dann im [PC] Fenster die gewünschte Datei auswählen.
Die meisten VDF Voice Dateien werden nicht funktionieren, aber die Voice2_English.vdf im HOTT_Software_V4.zip Paket,
unter "/ Official Versions / 33112_33116_33124_33020_33028_33032 / SD card / Voice files" funktioniert.
Wenn du nur die Vario Ansagen oder bestimmte Wörter ersetzen willst, musst du dir leider mit dem VDFEditor eine .vdf zusammen bauen.
Viel Spaß beim Spielen ;-)
