Multiplex Solius Neuheit 2013
pl119
Schleppkupplung und Elektro
Die letzte Bilder...
In die Nase verstarkung gemacht. Ist ein stuck Flachenverbinder von ein Easy Glider.
Passt genau uber der Schleppkupplung. Das Alles gut verklebt.
Die Nase kann an einem Stück immer draus genommen werden.
Motor kann dann drin. Werd ein Mega 600/20/8 auf 3S mit 12x6 schraube.
Fertig!
mfg
Kees
HR Servo Tausch geg. Servo der 20g Klasse
..ja gute Idee !
Ich hatte ja das original (MPX Nano) HR-Servo geg. ein stärkeres (Hextronik MG 16) getauscht u. jetzt spricht er auf HR wesentlich schneller u. präziser an - und damit schön agil um die Querachse !
Tausch geg. ein stärkeres der 20g Klasse kann ich nur jedem empfehlen der einigermaßen "ambitioniert" mit dem Solius fliegen möchte, sonst ist es eher ein "rumgegurke".. da sehr träge um die Querachse (bei mir zumindest) war..
Video
man1ac
Ich hätte mal 1-2 Fragen zu dem Solius RR:
Ich überlege ein ganz ganz wenig an dem Solius. Wäre für 265€ als RR zu bekommen. Auch wenn er eigentlich nicht dasss ist was ich will, überlege ich den WEg zum Solius weil er eben lieferbar ist.
a) Wieviel Platz braucht er zum Landen? Habe in meiner Umgebung nur beschränkt Platz zur Verfügung und da muss es punktgenau gehen
b) Wie siehts mit dem Spaßfaktor aus? Schrauben etc. machbar? Bei Youtube find ich immer nur langweilger Videos :)
Danke euch!
Das Höhenleitwerk ist mit zwei Schrauben befestigt. Da kannst du Dich austoben ;-)
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
man1ac
Wie ich mir den Kauf schönrede ist doch meine Sache? :confused::D
Er ist nicht zu 100% was ich suche da er preislich hart an der Shcmerzgrenze liegt und ich eigentlich was kleineres Suche aber es kaum was mit entsprechenden Flugleistungen gibt!
.. da hast nat. Recht...
Ich würde den ARF kaufen u. dann gute kOMPONENTEN (muß nicht = teuer heißen !) rein dann hast mehr Spaß als mit RR / RTF..
..unbedingt würde ich dir einbau von WK raten (Butterfly zum Landen auf den Punkt !) s.a. senkrechter Abstieg mit BF: https://www.youtube.com/watch?v=w0E0gZlUfHo
Wenns am "bauen" liegt für 269,- baue ich dir den auch gerne mit besseren Komponenten zusammen ! ;-)
Bei genauen Fragen bitte PN weil hier zu müßig... das meiste habe ich vom HK drinnen u. geht perfekt - ich fliege z.Zt. an 4S .. ;-)
P.S: Rollen (al. "Schrauben") gehen ganz gut mit etwas Schwung + kleiner EWD max = 2° (s.a. http://www.rc-network.de/magazin/trickkiste/trick05/trick05.html )
u. SP rel. weit hinten am besten hinterste Position die MPX angibt..
Kürzlich "meiner" am Hang bei wenig Wind: https://www.youtube.com/watch?v=qEGxghM7ckI
..das verückteste Video das ich gefunden habe zum Solius: https://www.youtube.com/watch?v=21jIemVAqsQ
Wenn du mehr Richtung "Kunstflug" gehen möcchtest ist der SOLIUS aber nicht sooo gut geeignet, dann btauchst ein anderes Modell z.B. FOX, HYPE WOW (NEUe gibts nur noch bgl. von YUKI "Blaze" od. T2M Infinity..)
http://www.rc-modellscout.de/deutli...er-blaze-von-yuki-model-im-test-ab-26610.html
Alternative selber bauen z.B. ART HOBBY Serenety, Odyssey...
Video zur odyssey (fliegt auch rel. schnell, schau mal bei Speedster.den der hat paar tolle Videos.. !): https://www.youtube.com/watch?v=UMwyYB-NE5o&list=PLWto3tazMLB-tTirxE3k_lMa41K9AchC0
hier in Germany günstig: http://www.pp-rc.de/FLUGMODELLE/ART...p=pp-rc&a=article&ProdNr=1602&t=4&c=126&p=126
http://www.pp-rc.de/FLUGMODELLE/ART...sionId=&a=article&ProdNr=1615&t=4&c=127&p=127
od. selbst motorisieren..
4S SETUP: MPX Permax BL-O 3516 850 kv an 12x6,5
So, habe den o.g. Motor einfach mal ausprobiert ohne lange zu rechnen... geht wunderbar an TURNIGY NanoTech 4S 2650mAh..
..das etwas höhere gewicht verleiht dem Solius noch besseren Durchzug !
Video folgt..
http://youtu.be/JlOwr0mxvNc
Nachtrag Daten: MPX Permax BL-O 3516 850 kv an 4S u. KLS 12x6,5
..habe noch einen 4S 3300er getestet (geht gerade so noch bei mir rein, SP verschiebt sich leicht nach vorne - daher ca. 6 tacken HR-trimm)..
Daten an 4S:
Strom = 39 A
Standschub = 2167 g
Vp = 84 km/h
damit liege ich bei einer Motorlaufzeit mit
1.) 4S 2650 ~ 4:30min u. Flugdauer ca. 1 Stunde ohne Thermik usw.
2.) 4S 3300 ~ 5:30min u. Flugdauer ca. 1,2 Stunde ohne Thermik usw.
Allerdings steigt er "besser" mit dem 2650er Lipo da doch deutlich leichter !
s.a.
Video mit 4S 2650mAh Lipo:
ich hoffe, dieser Link wurde noch nicht gepostet:
http://www.mf-elektroflug.de/modelle/solius-tuning/
da wäre ein alternativen Anbieter für FixUndFertig-Solius (auch Heron)
Tragflächenversteifung mit je 3 CFK-Stäben
Ist u. bleibt halt ein Schaum-Modell... wer dafür (zugegeben schön gemacht !) soviel Geld ausgeben möchte (300,- ökken :o ) gerne.. aber bleibt halt ein Schaum-Modell.. ;)
Weil mir nun die TF zu weich waren (schlagen bei etwas Wind wie Klapperstorch..:D ), daher habe ich noch folgende Änderung vorgenommen:
1.) Oben 2 Stück zusammengeklebte CFK-Profile (Drachenstäbe) HOCHKANT eingebaut, unten einer FLACH, jeweils mit PU-Schaum
verklebt.. jedoch keine direkte Verbindung zum ALU-Holm der IMHO eine Fehlkonstruktion darstellt, ein Holm muß oben / unten die Kraft aus der TF aufnehmen u. NICHT in der MITTE der TF platziert sein !!!
2.) Danach das ganze noch mit FOLIE überzogen..
Heute am Hang Testflug... Kumpel kam noch u. meinte: Der fliegt jetzt ganz "anders".. viel stabiler, wie auf Schienen, kein gewackele usw., anstechen aus 100m - LOOP - Rolle.. nix verbiegt sich mehr (nur leichte Bewegung durch das ganz kleine Spiel an der TF-Befestigung), der Aufwand hat sich gelohnt.. :cool:
Video folgt..
