Soundproblem Ansage Timer per Taster
Hallo liebe Leute, stehe gerade vor einem merkwürdigen Soundproblem.
Lasse mir den aktuellen Stand der Motorlaufzeit über einen Taster im rechten Knüppel ansagen. Da ich das betreffende Modell mit zwei unterschiedlichen Akkus fliege habe ich zwei Timer eingestellt.Die Timerauswahl erfolgt über einen Zweistufenschalter, hab dazu folgende Magicswitch programmiert:
MS 1: Schalter in Position 1 und Gasknüppel über 15% = Timer 1 läuft
MS 2: Schalter in Position 2 und Gasknüppel über 15% = Timer 2 läuft
MS 1 und MS 2 im Menü "Schalter zuordnen" zugeordnet, läuft wie gewünscht , die vorgegebenen Timeransagen (5 min. ,30 sec. usw.) sind aktiviert und werden angesagt.
Für die zusätzliche Timeransage per Taster dann MS 3 und MS 4 folgendermaßen programmiert:
MS 3: Schalter in Position 1 und Taster rechter Knüppel gedrückt = Timer 1 wird angesagt
MS 4: Schalter in Position 2 und Taster rechter Knüppel gedrückt = Timer 2 wird angesagt
MS 3 und MS 4 im Timermenü unter "Timer ansagen" zugeordnet, hat immer funktioniert, aber plötzlich kommt keine Ansage mehr ????
Hab nichts verstellt und die MS gehen im Menü korrekt auf "ein" ,das kleine Sternchen für die Ein-Position erscheint im richtigen Moment.
Lautstärke ist aufgedreht,Taster und Zweistufenschalter arbeiten korrekt.
Bei anderen Modellen lässt sich der Timer nach wie vor über den Taster abfragen, alle anderen Sounds sind da.
Evtl.noch wichtig: mir ist neulich der Senderlautsprecher genau in dem Moment kaputt gegangen als ich Timer 1 per Taster abgefragt habe, aber wie geschrieben an den Einstellungen hat sich nichts verändert und der Lautsprecher inzwischen ist erneuert.
Hat noch jemand eine Idee was da los ist ?
Liebe Grüße und ein schönes (Flug-)Wochenende
Dirk
