Hallo Winfried,
Geber zuordnen:
z.B. Schlepphaken umbenennen in Slow/Pause
Schalter zuordnen z.B. <1
habe da noch die Funktion "Slow" ausgewählt, nun geht es …
Vielen dank,
Jetzt noch eine leichte Steigerung, wie kann ich das auf einem 3-Stufenschalter anwenden, indem
ich nur die mittlere und obere Position des Schalters verwende?
Kurz mein Problem erläutert:
Ich habe mir ein 20" KTW gefräst (Anleitung gibt es hier im Forum), dieses KTW hat 2 Armverriegelungen,
einmal im eingefahrenen Zustand, einmal im ausgefahrenen Zustand. Angelenkt werden diese Verriegelungen
mit einem Servo.
Die Merbold Steuerung braucht einen 3 Stufenschalter:
Untere Position - Schleppkupplung auf
Mittlere Position - Schleppkupplung zu / Arm eingefahren
Obere Position - Arm fährt aus
Mein Problem ist das Verriegelung des KTW´s, das unterstützt die Steuerung leider nicht.
Auch kann ich das Servo nicht mit den anderen Funktionen, wie Klappensteuerung und Prop-Sensor ansteuern.
So bleibt mir nichts anderes übrig, einen zusätzlichen Kanal für das Verriegeln zu verwenden.
Mittlere Position des Schalters - Verriegelt in eingefahrener Position
Obere Position des Schalters - Verriegelung geht schnell auf und wartet (Zeit) bis der Arm ausgefahren ist, dann fährt das Servo weiter und veriegelt das KTW
Schaltet man den Schalter nun wieder auf die mittlere Position - Verriegelung geht schnell auf und wartet (Zeit), der Arm kippt leicht und wartet bis der Propeller am
Propellerstopper angekommen ist, dann fährt der Arm voll ein, nun Verriegelt das KTW wieder …
Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Gruß Carsten
