multiplex dogfighter Motorwahl?
TMCPB
Original Motor
Original Motor
Wenn Du schon den original Ultra Motor hast, dann versuch den doch einfach mal mit nem 4S (2200er passen noch gut rein ) und ner 7x10. Strom liegt bei 58A.
Habe jetzt etwa 50 Flüge so gemacht und der Motor machts mit ohne sonderlich warm zu werden. Und er macht deutlich mehr Spass, als mit dem original Setup.
loopeng
User aktuell gesperrt
an 3s...
an 3s...
also beim 3126-1600 flieg ich auch 3S Lipos, 4S dann nur wenns richtig brennen soll. Geht mit ner 7x8 APC auch ordentlich.
Mfg
gebbes
Hi björn,
was genau ist dein Problem? Zu Hecklastig oder Kopflastig, meiner war mit dem Axi 2820-8 zu Hecklastig und habe 30g Blei vorne verbaut!
Schwerpunkt liegt bei 70mm, damit fliegt der Doggi sehr Neutral.
Torsten
Hi Björn,
anbei mal ein Bild wo mein Lipo sitzt!
Habe den Doggi komplett angeschliffen dann Lackiert und mit Styro Klarlack versiegelt. Besser wäre aber den Multiplex Haftgrund zu nehmen.
Torsten
lack
lack
habe grad bei multiplex geschaut der lack ist ja sau teuer ca 50 euro pro dose. kann ich auch haftgrund von multiplex und normale acryl farbe nehmen.
haften die aufkleber auch besser durch das anschleifen irgendwie ist bei mir das elapor etwas schmierig ist das trennmittel.
