eine Art "Perlenkette"
Nun melde ich mich wieder zurück
Weiter geht's mit dem "sicheren/stabilen Verlegen" der Anlenkungsröhrchen. Die sollen ja nicht nur lose im Rumpfrohr liegen (damit würde sich absolut inakzeptables Ruderspiel ergeben), sondern definiert im Rohr fixiert sein.
Da das Rumpfrohr sich verjüngend nach hinten verläuft, braucht's sich ebenso "verkleinernde" Befestigungen. Dazu habe ich (aus alten Studienzeiten) eine Kreisschablone verwendet und Pappkreise von 19 bis 23mm Durchmesser ausgeschnitten.
Die Pappe kann z.B. von einem alten Kalenderrücken sein. Sollte nicht all zu dick sein. Es braucht ja kaum Stabilität.
Diese Pappkreise mittig schon einmal für die Röhrchen "vorbohren". Aber diese Löcher etwas zu klein ausführen, damit die Röhrchen nur schwer darauf rutschen.
So jetzt wird's etwas kompliziert mit der Beschreibung, ist aber in der Aus-/Durchführung ein leichtes: Wir suchen die Stelle, an der das 19er Pappblättchen exakt im Rumpfrohr sitzt.
1) Die Stelle des Rumpfrohrs markieren, die ca. einen Außendurchmesser von knappen 19,5mm hat.
2) Jetzt die Anlenkungsröhrchen ins Rumpfrohr einschieben und in etwas so platzieren, wie sie später zum Liegen kommen sollen.
3) Vermutlich stehen die Anlenkungen irgendwo über. Also die Länge von der Markierung des19,5er Außendurchmessers bis zur hinausschauenden Anlenkung ausmessen.
4) Anlenkung wieder rausziehen und das 19er Pappblättchen dort platzieren, wo die in etwa 19,5er Außendurchmesserstelle wäre.
5) Das Blättchen mit Tesa gegen Hochrutschen "sichern"
6) Jetzt die Anlenkung wieder ins Rumpfrohr einschieben und zwar so weit, dass es sich im Rumpfrohr leicht "einklemmt". Das sollte in etwa die 19,5er Außendurchmesserstelle sein.
Wichtig ist aber, die Anlenkungen sollen wie vorher genauso viel überstehen. Falls nicht die Anfangposition auf der Anlenkung etwas verändern und dann Einschieben/Kontrollieren wiederholen.
7) Ist die Position gefunden und die Anlenkung sitzen richtig, dann das 19er Blättchen vorn und hinten mit Tesa auf den Anlenkungen fixieren (nur gegen Verrutschen sichern).
8) Jetzt das 20er Pappblättchen kurz hinter dem 19er platzieren (unfixiert)
9) Die Anlenkungen wieder ins Rumpfrohr einschieben.
10) Man wird spüren, dass das etwas größere Blättchen auf den Anlenkungen verrutscht, denn das Einschieben geht etwas schwerer. So weit weiter einschieben, bis das 19er ein weiteres Einschieben verhindert (es klemmt ja irgendwann).
11) Mit einer Taschenlampe von außen durch das Rumpfrohr "hineinleuchten". Man wird das 19er und das 20er Blättchen sehen können (sie werfen Schatten
). Diesen Abstand ausmessen.
12) Alles wieder aus dem Rohr heraus ziehen.
13) Den gemessenen Abstand von einem Blättchen zum anderen auf die Anlenkungen übertragen und dort das etwas größere wieder mit Tesa vorne+hinten fixieren.
14) Das selbe Procedere wiederholen, bis alle Blättchen schön auf den Anlenkungen "eingeteilt" sind.
15) Bleibt nur noch das finale Ankleben an die Anlenkungen. Ich habe dazu den leicht schäumenden Belizell-Kleber verwendet. Der zog auch noch leicht in die Pappe ein und schäumte die Fixierstelle gut aus.
16) Bei mir war ab und zu zwischen 2 Pappblättchen ein mir zu großer Abstand. Dort habe ich dann noch zusätzlich etwas Kleber mittig eingebracht, um die beiden Anlenkungsröhrchen miteinander zu verkleben.
Uff !
Was für eine Beschreibung. Ich hoffe sehr, ich habe mich verständlich genug ausgedrückt
Viel Spaß beim Nachvollziehen
