kleine Finish-Tips
kleine Finish-Tips
Nachdem ich an der Miss das Bespannen mittels Vlies & Ponal/Wasser-Gemisch geübt habe,
sind mir einige Kleinigkeiten aufgefallen, die es Nachahmern etwas leichter machen sollen:
1) Sobald das (getränke) Vlies auf einer Fläche restlos getrocknet ist (mindestens 1 Tag warten), kann man mit einem kleinen mäßig warmen Bügeleisen das Vlies spannen. Hier wirklich nur die Unebenheiten "wegspannen" und nicht unnötig Spannung durch beachtlichen Wärmeeintrag erzeugen.
2) Der erste Spannlackanstrich muss mit ganz wenig Spannlack auf dem Pinsel aufgetragen werden. Und dann nicht mit einem üblichen Pinsel-Hin-und-Herstreichen, sondern mit einer Art Fächer-/Wedelbewegung. Damit soll der Spannlack im Pinsel nur ganz fein auf der Vliesoberfläche verteilt werden. So bekommt man eine gleichmäßige Oberfläche und riskiert nicht, dass eventuell Spannlack sich doch durch's Vlies arbeitet.
3) Jetzt einen Tag warten und den Spannlack restlos durchtrockenen lassen. Zu früh aufgetragener Spannlack löst die vorherige Schicht zu schnell an und man erhält ggf. wenig schöne bzw. eine nicht so gleichmäßige Oberfläche.
4) Der zweite Spannlackauftrag kann mit ordentlich Menge erfolgen. Also den Pinsel wirklich mit Lack "füllen" und den Spannlack zügig auf der Fläche bzw. auf dem Vorstrich verteilen. Man sieht, wie diese dicke noch flüssige Schicht sich leicht "von selbst" verteilt/zerfliest und eine fast spiegelnde Oberfläche ergibt.
Aufpassen muss man nur, wenn's dann doch ein Quäntchen zu viel ist. Zu erkennen am Fließen der Lackoberlfäche, wie wenn "eine Welle sich langsam bewegt".
5) Wieder mindestens einen Tag abtrocknen lassen. WICHTIG !
6) Ein sehr schönes Finish kann man mit einem Siegellack erreichen. Ich habe dazu eine auf Wasser basierende Parkettversiegelung verwendet. Diese ist fast wassergleich, wenn auch milchig. Es braucht sehr wenig Menge. Es kommt einem dabei vor, als bestreiche man die Fläche mit wässriger Milch. Aber nach dem Abtrocknen erhält man eine seidenmatte, einen Tick widerstandsfähigere Oberfläche. Das schöne daran, kleine Unebenheiten oder eventulle Schatten vom Spannlack werden damit fast vollständig egalisiert.
Wer aber die matte, etwas rauhe Oberfläche des Vlies lieber mag, muss hiervon die Finger lassen.
Und wenn jemand noch bessere Erfahrungen hat ... bitte hier mitteilen.
Viel Erfolg
