So müsste es passen, der Schwimmer muss zum Centerrumpf passen,
das kann man nur auf dem Wasser sehen!
Nach dem ich die Schwimmlage am Wolfgangsee genau beobachtet habe,
habe ich diese kleine Änderung vorgenommen.
Für mich war es wichtig, das Heck sollte so schlank wie möglich erhalten bleiben, jetzt 8 mm breiter als
der Original GRAUPNER BUTTERFLY Schwimmer, in der Höhe ist der Spiegel von 3,0 cm auf 5,0 cm
gebracht worden, damit genügend Freiraum beim segeln auf einem Schwimmer bis zu
dem hinteren Beam entsteht!
Auch die Länge des Schwimmers hab ich jetzt auf 122,0 cm gebracht!
Die Grundkonzeption des von Thomas Dreyer entworfenen Schwimmers sollte auf jeden Fall
erhalten bleiben, denn diese ist wirklich ein super gelungener Entwurf, der
Centerrumpf ist komplett zu übernehmen, und im Moment wohl optimal für den Schwimmer,
auch wenn der Verdrängungsschwerpunkt nicht sehr weit hinten liegt!
Sorge macht mir im Moment der Segeldruckpunkt, durch die große Fock kam das Schwert
weiter nach vorne, es ergibt ein ruhigeres segeln, aber die Wendefähigkeit wird schlechter,
durch den großen Abstand zwischen Ruder und Schwert!
Gruß Peter Gernert GER 86
