WIESEL
Butterfly System Janus Walicki
Die beiden oberen Schnüre steuern über die Großbaumstellung die Drehrichtung der unteren Fockschnüre, wenn du in den oberen Schlitz reinschaust
siehst du einen Nocken, der muß mittig stehen, wenn der Großbaum genau mittig steht !
Schnüre müssen ohne Spiel am Großbaum befestigt werden!
Zieh mal an den oberen Schnüren in Richtung Mast, dann merkst du wie die Scheibe funktioniert, nur ein mm weiter und sie schnallst auf die andere Seite,
so kontrolliert der Großbaum die Drehrichtung der Fockbaumschnüre!
Die Schnur die über den Block an die Großschot geht, benutzt nur den Weg am Sender vom letzten Raster bis zum Anschlag,
um über die untere Steuerscheibe den Fockbaum immer in die entgegen gesetzte Richtung zum Großbaum zu ziehen!
Butterfly arbeitet natürlich nur wenn die Großschot voll geöffnet ist und dann kommt der Weg bis zum Anschlag und diesen Weg,
nutzt der Butterflybeschlag um den Fockbaum auf Vollauschlag zu öffnen!
Seile zu erneuern ist ein bischen tricki!!!
Geht am besten mit einem festen FOCKBESCHLAG!
Hoffentlich habe ich es richtig erklärt. BUTTERFLY ist ein geniales Bauteil!
Gruß Peter Gernert GER 86
