Beams aus Balsa und Carbonschlauch überzogen in den Dimensionen der Original Graupner " BUTTERFLY " sind
auch sehr leicht, aber wenn die Stahlschrauben M4 als Verbindung zwischen Beams und Schwimmer angezogen werden, war dies nicht der absolute Bringer.
Bin wieder auf Carbonskistöcke von ALDI zurück gekommen, Gesamtgewicht der Beams gleicht denen aus BALSA / CARBON,
aber die konischen Carbonskistöcke haben bei der Befestigung am Schwimmer 9 mm Durchmesser,
im Unterschied zum Original BUTTERFLY Beam, dort ist er 15 mm stark!
Im Gegensatz zu den Beams 415 Gramm des Mini 40 " TORNADO " von 2009
konnte das Beamgewicht auf 285 Gramm Gewicht gebracht werden!
Peter Gernert GER 86 " WIESEL "
Bilder vom Beam (Beschlag Beam / Schwimmer)
