Danke Chris! Ja die Bosak Mig's sind bereits eine Rarität. Die Bosak Mig15 hätte mir von der Größe her auch immer gut gefallen. Die ist aber äußerst schwer zu bekommen. Sei beneidet, dass du noch zwei hast
. Dieses Projekt solltest du auf jeden Fall einmal angehen!
Da waren ja noch die Grenzschichtzäune an den Flächen! Hatte schon vermutet
, dass das noch eine Chellance wird, diese an die Flächen zu kleben. Die Teile sind nur 0,7mm stark und aus Kuststoff. An den Flächen ist eine leichte Sicke vorgegeben, wo sie angeklebt werden sollen. Passen natürlich noch überhaupt nicht, da sie nur grob vorgeschnitten sind. Da heißt es "try and error", schleifen probieren, bis sie endlich halbwegs passen. Wie nun so dünne Streifchen im 90° Winkel vernünftig ankleben?
Ich habe das in zwei Schritten gelöst. Im ersten wird der Grenzschichtzaun, nachdem er passend geschliffen wurde, mit Kreppband leicht fixiert und mit einigen Punkten Sekundenkleber einmal fixiert. Im Zweiten Schritt wird mit UHU-Por und einer angepassten "Düse" (gekürzte CA-Kleber Dosierkanüle) an beiden Seiten eine kleine UHU-Por Raupe gezogen. Diese wird später wieder mit Silberlack und Pinsel samt Grenzschichtzaun überlackiert:
Schönen Christtag-Abend &
Jetgruß Peter
