ball immer flach halten,heute ging die flugvorführung weiter.
gruß Andreas
gruß Andreas
GerdS schrieb:Ich würde sagen, der Abstand zwischen Modell und Scanner ist nicht relevant, sofern beides in der Luft ist. 35 MHz Sender erzeugen keinen Richtstrahl, da ist eine Störung auch in 100 Metern Abstand oder mehr noch nachweisbar, wenn sie denn überhaupt da ist. Vor allem wenn sie tatsächlich mit solch hoher Feldstärke einschlägt, wie es notwendig ist um einen Empfänger in den Failsafe zu zwingen.
Ich möchte auch mal an die Geschichte in Polen erinnern, wo ein Großmodell einen Zuschauer getötet hat, verursacht durch einen Radiosender, der dort verbotenerweise auf 35 MHz gesendet hat. Falls auch mal bei einer hiesigen Flugshow ein Unglück dieser Art passiert, dann ist Dir der betroffene Unglückspilot sicher sehr dankbar, wenn er dank Scanner in der Luft den Beweis hat, dass sein Modell gestört wurde, absichtlich oder unabsichtlich sei mal dahingestellt.
Mal von einer unabsichtlichen Störung ausgehend, also nicht dem böswilligen zuschauer mit Störsender in der Tasche, dann bestehen solche Störungen meist nicht nur für sekunden, sondern zumindest für Minuten wenn nicht gar Stunden. Auch da könnte ein in der Luft befindlicher Scanner frühzeitig warnen, noch bevor etwas passiert.
Gruß Gerd
Ich hatte übrigens das Vergnügen bei diesem Shooting live dabei zu sein.Daniel Just schrieb:Hi, hier noch ein Schwung....an Flugbildern...
Maistaucher schrieb:Ich hatte übrigens das Vergnügen bei diesem Shooting live dabei zu sein.
