Ich habe mir auf der Messe in Friedrichshafen auch einen Mantis gekauft. Staufenbiel legt nun ein extra Hinweisblatt in die Packung, dass man das V-Leitwerk seitlich verschrauben muss. Das Loch ist sogar schon vorgebohrt.
Die Ruderhörner am VL sind zweifach gebogen und der Winkel scheint auf den ersten Blick zu passen.
Ein größeres Problem habe ich aber aktuell mit den Ausschlägen des VL. Nach unten lässt es sich kaum bewegen und der angegebene Max-Ausschlag von 11mm ist unmöglich. Schon im ausgebauten Zustand lässt sich das Ruder nicht so weit bewegen. Also kommt die Begrenzung nicht durch Servoweg oder streifendes Gestänge.
Das Problem ist, dass das Ruder entweder durch die Folie zu wenig Spiel nach unten hat oder der geschliffene Winkel für das Abwinkeln nach unten zu klein ist.
Hattet ihr Probleme mit den Ausschlägen? Ich bekomme maximal 6mm Ausschlag nach unten.
Danke und Gruß,
Kristina
Danke und Gruß,
Kristina
