Sekundenkleber in die Bohrungen, trocken lassen, dann die Gabelköpfe durchstecken; sollte das Spiel weitestgehend reduzieren.
Funktioniert das wirklich bei einer Metall-Metall Lagerung? Ich kenne den Trick für Gabelköpfe in Kunststoff-Ruderhörnern. Dort sind die Partnerschaften klar: Der Kleber härtet im Spalt und bricht beim gängig Machen am Interface zum Kunststoff. Bei einer Metall-Metall Verbindung ist das weit weniger eindeutig, und ich würde erwarten, dass der Kleber zerbröselt und sich recht schnell aus dem Lagerspalt arbeitet.Besser ist es den Gabelkopf zuerst in die Augenschraube einzuclipsen, dann mit einer dünnen Kanüle oder einem Zahnstocher oder ähnlichem kleine Tröpfchen dünnflüssigen Sekundenkleber auf die Fuge zwischen Gabelkopf und Augenschraube zu geben und trocknen zu lassen.
Nach dem trocknen mit Gefühl wieder gängig machen, eventuell mit Hilfe der eingeschalteten Steuerung.
Natürlich habe ich das schon gemacht; funzt 1a. Wo soll das Problem sein?Hast Du das schon mal gemacht? Ich glaube eher nicht, zumindest nicht besonders erfolgreich.....
...Was mich stört, daß die Augschrauben der Wölbklappe etwa einen Zentimeter hinter die Kante der Wölbklappe eingharzt sind und nicht wie in der "Bauanleitung" zu sehen in diese Kante, denn nun schlägt der Gabelkopf bei einem Ausschlag von etwas weniger als 45° der Wölbklappe an diese Kante und begrenzt den Weg. Wären die Augschrauben wie in der Bauanleitung gezeigt in der Kante eingebaut, dann könnte man einen grösseren Ausschlag realisieren. Mal schauen ob es einer Änderung bedarf oder die angegebenen Werte des Wölbklappenausschlags von 25 mm (laut beiliegender Bauanleitung) ausreichend sind....
Was wichtig ist:
Die VLW-Hälften werden nur mit Folienscharnier zusammen gehalten und der Klemmdruck durch die Befestigungsschrauben erzeugt eine hohe Spannung (Keilwirkung) auf dieses Scharnier. Irgendwann gibt die Folie nach, kann reißen und man würde das Leitwerk verlieren.
Liebe Mantis-Eigner, verklebt bitte das VLW im vorgegebenen Einbauwinkel oder verschraubt die beiden Hälften quer durch die Dreiecksleisten mit zwei Schrauben und Muttern.
