((magnetic)) connect Verriegelungssystem
Hans26
hat mit dem System ( Hacker ) zum Flächen verriegeln jemand Erfahrungen? Funktioniert das immer mit dem öffnen und schließen? Wie verhält sich das ganze bei größeren Modellen mit Verbrenner und Turbine (wegen schütteln und geschwindigkeiten)
Oder bleibt ihr doch lieber bei der alten Verschraubung zwischen Rumpf und Fläche?
Gruß Hannes
Oxymoron
Hallo Hannes,
das ist das Linkert Lock Verriegelungssystem, entwickelt von der Firma Linkert Konstruktion & Entwicklung.
Ich nutze dieses Verriegelungssystem in mehreren Turbinenjets zur Tragflächen- und Leitwerksverriegelung und bin damit sehr zufrieden!
Foto: Linkert Konstruktion & Entwicklung.
Heinz234
Die Linkert Locker sind genial. Auch und gerade bei Vibrationen über jeden Zweifel erhaben. Und lassen sich von außen unsichtbar per Magnet öffnen/schließen.
Hans26
Das hört sich ja gut an. Da gibt es auch kein verhacken oder soetwas, nicht das ich zum Tragflächen demontieren einmal die Flex brauche:).
Hatt jemand noch ein zwei Bilder vom Einbau?
Savoy73
Moin Hans,
hier mal zwei Bilder vom Linkert Locker:
Hans26
Ich dachte der Stift sitzt im Rumpf und das runde Drehteil mit dem Magnet in der Fläche zum öffnen und schließen?? Wird das drehteil nur verschraubt?
Gruß Hannes
Heinz234
Das kannst Du einbauen wie es dir beliebt. Bei sehr dicken Flächen wird unter Umständen der Abstand zwischen dem Verschluss und dem Magnet zum öffnen zu groß. Muss man vorher ausprobieren wie man hinkommt und wie es funktioniert.
Ob man den Verschluss nur schraubt oder zusätzlich klebt ist auch eine Gewissensfrage.
