Hab den Bericht und den Bauplan in der FMT förmlich verschlungen. Ich finde den Flieger genial. Ich finde die Konstruktionen von WW sowieso super. Ich fliege selber ein Jetbrett und bin darüber voll begeistert. Wenn nur meine Garage nicht schon so voll wäre....
Vergrößern und eine Turbine rein.
Im Plan wurde die Düse eh abgeschnitten und der Kontur angepasst,Ich habe die 12 cm hier.
- Welche Düse wird für den Mini Fan Evo verwendet 8cm oder 12cm Länge? Steht leider nicht im Text. Mir gefällt die längere 12cm Düse besser, damit passt aber der Ausschnitt auf dem Plan nicht.
na passt man das hald an wie es einem gefällt !
stimmt steht auch im Plan nichts,frage mich obs vergessen wurde wobei das einer der Hauptteile ist?Platzmangel im Heft?
- Die Rippen R1 bis R9 sind in der Stückliste nicht zu finden.
Oder werden die Pläne langsam immer mehr auf den Frästeile kauf ausgerichtet?????
Rippen sind 2mm Balsa,mittlere 6mm letzte 3mm da wird der 3 teilige randbogen eingesteckt
kann man im Plan messen und aus welchem Material kann man sich ja wohl selber überlegen ??
ist ja wohl kein Anfängermodell
Rippe wird aus 6mm Balsa geschnitten und ist gestückelt da die Holmverbinder durchgehen bzw die Schraube hinten da durchgeht.
- Wie genau wird die Rippe R1 aufgebaut? In der Beschreibung steht nur "aus mehreren Segmenten" weder finde ich das dafür verwendete Holz noch die Stärke.
verstehe Ich gerade nicht R1 kommt zum Schluss da schräg verleimt wird wegen der Vform und am Kamm ist kein Winkel dran
- Der Rippenkamm, soll an Rippe R1 und später an R9 angelegt werden um R2 bis R8 zu verkleben. Nur wird in der Baubeschreibung die Rippe R1 erst zum Schluss eingeklebt. Das geht sicher nicht weniger gut mit kurz ausmessen und einem Winkel.
Stehend,ist aber doch eigentlich egal die aus Pappel sind nicht weiter belastet und die an der Fläche und impeller sind bei mir aus 5 fach verleimten Flugzeugsperrholz.
- In welche Richtung soll bei den Rumpfspanten die Maßerung verlaufen?
schmale stelle zwischen Haube und Impellerauschnitt da ist auch beim Frästeilesatz geteilt sieht man auf dem Foto und dürfte den geringsten verscnitt haben
- Die Rumpfseitenwand passt ja nicht auf ein standart Balsabrett, da suche ich noch die ideale Trennlinie. Vielleicht horizontal über dem Ansaugkanal.
Habe Ich mich noch nicht mit beschäftigt,habe nach Plan beide seiten ausgefräst sonnst hätte Ich die Seite nochmal Zeichen müssen,klebe Ich hald ein
- Die Rumpfabdeckungen für den Impellerflansch sind mit 14cm extrem lang. Der Impellerflansch hat ja gerade einmal 3cm. Die rechte Rumpfhälfte kann man sowieso gleich am Stück lassen ohne die Abdeckung heraus zu trennen. Ein Ausschnitt von vielleicht 4cm auf der linken Seite ist doch locker ausreichend.
ohne jetzt nachgemessen zu haben schaut alles nach "einfach gerade mit 0 grad Bauen aus"
- Gibt es Infos zur EWD und Sturz/Zug für den Impeller?
Fläche hat auch keine Schränkung etc.wie sonst üblich
werde nachher mal in den Keller gehen und alles mal für den Bau vorbereiten und a paar Bilder machen
Gruss Chris
