Freewing F-16 70mm EDF V3
DJ-Zwo
Na ja ich versuche es mal, habe ein Futaba T16sg Sender, ist für mich halt Neuland fliege nur Helicopter und Segler. Aber wir schauen mal.... 👍
Grüße Gerhard und Dankeschön
DJ-Zwo
Moin moin...
Ich hab da mal eine Frage.
Kann ich nicht auch einfach ein V-Leitwerk proggen, ist doch das gleiche dann hätte ich Höhe und Quer auf dem Heckleitwerk? 😬 🤷‍♂️
Moin moin...
Sollte auch gehen - dann nur Quer und Seite tauschen, damit du nicht wie beim Segler steuerst ;-)
(Im Grunde machen Delta- und V-Leitwerksmischer genau das gleiche... Nur mit einer anderen Modellreaktion)
DJ-Zwo
Ich habe jetzt ein Motor Modell angelegt, läuft auch alles super, die Querruder habe ich von dem Freewing Verteiler runter genommen und direkt in den Empfänger gesteckt, das läuft jetzt super. Fahrwerk auf Kanal 5 läuft auch einwandfrei, ich vermisse wie beim Segler die trimmix Einstellungen wo ich sagen kann Schalter B Querruder runter und dann gewisse Prozente einstellen wie viel wie weit. Bin schon am überlegen 🤔 ob ich das Teil nicht auf E-Segler machen soll, ist viel umfangreicher.
So nun die Preisfrage, wie bekomme ich die Querruder auf den linken Schieber als Wölbklappen? 😬
Noch ein e Frage, den Motor anders laufen lassen, ist das eventuell das Brake Kabel?
Hat jemand eine Hilfestellung?
Grüße Gerhard
Relaxr
Bei Futaba wir der Motor-Kanal (default=3) immer revertiert. Es schadet nichts auf nen E-Segler zu prgrammieren, um Flugphasen zu haben. Geht aber auch mit Mischern. Ansonsten einfach weiter Futaba User fragen, wie die es genau machen.
DJ-Zwo
Guten Abend zusammen ...
Für alle die es wissen wollen, ich habe jetzt alle Kabel aus der blauen Kiste raus gezogen, nur die 3 Fahrwerks Kabel gelassen. Programmiert habe ich jetzt ein 4 Klappen-Segler, da ich hier wesentlich mehr Möglichkeiten habe als beim Motor Modell, das gilt natürlich nur für Futaba T14sg, T8Fg, eventuell auch die T16iz! Ohne Gewähr...!
Jetzt kann ich alles so proggen wie ich möchte. Wobei ich die Flaps auf Null lasse und nicht beachte.
Der 5000mah Akku passt auch super und der Schwerpunkt lässt sich auch gut einstellen! Somit ist meine Maschine auch fertig und ich werde mit ein paar Rollversuche anfangen.
Den Schwerpunkt habe ich auf 91mm gebracht.
Grüße Gerhard 🍺 👍
DJ-Zwo
Hallo zusammen!
Da das Wetter noch keinen Flug zulässt habe ich den Vogel noch etwas aufgehübscht, die weißen Felgen waren etwas zu blass, habe sie mit Silber lackiert und Klarlack überzogen. 👍
Den Spurlauf vom Vorderrad habe ich auch neu justiert!
Grüße Gerhard
