UltraJet von Wolfgang Werling
Habe heute die aktuelle FMT (06/2022) auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Beilagen Bauplan ist der UltraJet von Wolfgang Werling ein EDF Delta für 70 mm Impeller und einer Spannweite von 89,5cm. Ein sehr schönes Modell, trifft meinen Geschmack auf den Punkt. Werde mich die nächsten Tage einmal damit beschäftigen. Was meint ihr?
Gruß Stefan
Aupi
Ein hübsches Teil.
Hab mir grad den Plan und die Beschreibung runter geladen.
Ist auf jeden Fall schon mal im CAD und skaliert.
Servus Stefan,
ein kleiner Baubericht wäre nett; dafür gäbe es sicherlich viele Interessierte 👍!
Jetgruß Peter
Hallo Peter,
werde so kurzfristig leider nicht dazu kommen mit dem Bau vom UltraJet zu beginnen, aktuell haben andere Projekte Vorrang. Ich bleibe aber auf jeden Fall dran, der Plan liegt bereit.
Gruß Stefan
Aupi
So, der Großteil ist gezeichnet.
Leider viel zu wenig Zeit, aber was solls.
Toni
  • Like
Reaktionen: hps
Hallo Fans von wwmodels,
will mal anfangen mit meinen Erfahrungen beim Bau.
Diesmal habe ich es mir leicht gemacht und den Frästeilesatz erworben.
Die Delta-Fläche ist schon fast fertig, nach Augenschein auch symmetrische Hälften.
Wieso eigentlich nur Oberseite durchgehend beplanken?
Wenn ich nicht schon so viele Modelle von Wolfgang gebaut hätte, wäre ich echt in Probleme gelaufen.
Also wie er sagt, auch nichts für Anfänger.
Die Baubeschreibung in der FMT geht auch nicht so sehr ins Detail. Die Bilder hingegen helfen sehr, sich zurecht zu finden.
Habe mir auch den Plan runtergeladen, so lange der zweite Teil der Printausgabe nicht eingetroffen ist, vielleicht kommt die neue Ausgabe noch am Samstag, wie gewohnt.
Diesmal sehe ich auch keinen spezielle Einlauflippe am Prototypen. Wäre mal etwas für Oliver, sowas anzubieten. Hat ja nicht jeder einen 3D-printer, oder die Muße, sowas selber hinzuschleifen.
Werd mal schaun, ein paar Bilder einzufügen.
Grüsse, Tscharlie
Easy going! Das Seitenteil ist gewässert und hat über Nacht Zeit zu trocknen, wieso eigentlich Sph diesmal? Balsamangel?
Hier wurde nun auch mit dem Bau begonnen. Die Preisgestaltung für die Frästeile finde ich schon recht sportlich, daher wurden auf Basis des “Downloadplans” eigene Fräsdateien erstellt (mit Fusion 360) und auf der neuen vereinseigenen Fräse hergestellt.
Dabei wurden bislang zwei kleine Unstimmigkeiten im Plan entdeckt:
1. Der innere Abstand der Zapfen von Spant 3 deckt sich nicht mit den Aussparungen der Zeichnung des Seitenteils (Einzeldarstellung der Seitenteile).
2. Spant 7 hat im Spantenriß keine oberen Zapfen, im Seitenteil 10 ist jedoch eine Aussparung vorgesehen.
Frank
Hallo Tinpusher,
bin auch deiner Meinung bezüglich der Preisgestaltung, aber man gönnt sich ja sonst nix. Zumindest profitiert man als Abonnent vom Rabatt als Frühbucher. Leider kenn ich mich mit Fräsdateien weniger aus. Habe bisher immer alles kopiert, auf Holz übertragen und gesägt, bzw. auf dem Tellerschleifer bearbeitet. Wenn man das gewohnt ist, geht es auch ganz flott. So habe ich z. B. die K8b hergestellt.
Spant 7 hat bei mir auch nur das Paar Zapfen unten, kann man aber verschmerzen, und Spant 3 passt ohne Nacharbeit.
Franz
A weng was geht scho, immer wieda a bisserl zwischendurch.
Fritz
Ich Bau den Jet auch gerade, aber alles von Hand und mit Laubsäge. Bin aber noch nicht so weit, mir fehlt 3 und 6 mm Balsaholz.
Ein paar Fotos wären noch schön. Welche Servos könnt ihr empfehlen und welchen Antrieb sollte man nehmen?
Hallo die ihr den Ultrajet baut
Meiner ist fertig…
Muss zum Start voll Höhe ziehen, für mich etwas kopflastig. Mit Frsky-Sensor gemessen 230kmh.
Fliegt sonst super. Kompliment an Wolfgang!
Gruss walter
MG24
Ja, passt leicht in den Rumpf, wird nur eine wenig schwer werden, da brauchst Du dann einen guten Werfer oder eine Flitsche ;-)
Mr. UD
kann mir jemand sagen, ob der gesamte Bauplan in der Ausgabe 06/22 war oder ob er auf zwei Teile (06+07/22) aufgeteilt war? Auf der VTH-Seite steht in der Ausgabe 07/22 nichts vom Ultrajet, auf WW's HP steht aber 06+07 ??
Danke im Voraus und Grüße aus dem winterlichen Münchner Süden,
Mario
Mario
Servus Mario,
Der Bauplan war auf die beiden genannten Ausgaben verteilt. Die Bauanleitung erschien komplett nur in 06/22.
Frank
Mr. UD
...vielen Dank!
