Lidl XL glider plane
neeee wat et für 11 Euro alles gibt.
Habe hier die Begeisterung für den Lidlflieger war genommen, und es reifte in mir die Idee "so ein Teil bestell ich für mein Enkelchen".
Heute klingelt der Paketbote. Ich konnte ihn hinter dem Paket kaum erkennen.:cool:
Also sowas, was es für 11.- Euro alles gibt. Bei genauer Betrachtung des Vogels fiel mir dann auf, dass ich rein zufällig noch 2 Servos FS 31 rumliegen habe. Akkus liegen auch genug rum ...... und ein 5 Kanal Empfänger. Alles rein zufällig. Gebe mein politisches Ährenwort:D:).
Ich helf ja wo ich kann, und werde jetzt der Kleinen diese edle Teil flugfertig machen.
Dazu brauch ich aber von Euch noch ein paar Bilder von dem Innenleben, so wegen der Ideen. Damit ich der Kleinen helfen kann;)
Tach noch
Dieter
otaku42
Na, wenn sich sonst keiner outen möchte, dann mache ich es halt. :) Bei meinem XL sieht das "Cockpit" derzeit so aus:
Ich habe die Idee von SpeedsterDEN aufgegriffen und einen "Flächenverwinder" draus gemacht:
Er ist noch nicht ganz fertig. Beispielsweise muss ich die "Kanäle" auf der Unterseite der Flächen wieder zumachen, um den keinen unerwünschten Turbulatoreffekt zu haben, und die Markierungen am Rumpf (siehe drittes Bild) gehören natürlich noch weg.
Er war zwar schon für einen kurzen Test in der Luft, aber nur auf der flachen Wiese bei wenig Wind - der richtige Erstflug steht also noch aus.
Cockpit
Cockpit
Danke Mike das hilft mir schon weiter. Habe jetzt schon einige Fotos hier rauskopiert. Auch die motorisierte Version:)
Tach noch
Dieter
Servus Klaus,
meine reine Seglerversion ist fertig, flieg ich mit 1c 1.200 mAH Lipo. Werd damit mal nach Breitbrunn rausfahren und den am Hang ausprobieren.
Für die Motorversion hab ich den Impeller bereits am 12.09.2017 bestellt bei Banggood, aber bisher ist der noch nicht angekommen:confused:. Hab mal nen 2c 800 mAh Lipo mit nem 30 A Regler dafür vorbereitet. Welchen 3C-Lipos hast du denn genau im Einsatz?
Herbert
.Claus
Hab jetzt
2x SLS XTRON 450mAh 3S1P 11,1V 30C/60C
2x 450mAh 3S 11.1V 30C LiPo, 18AWG JST
Der Motor bleibt kalt, der Akku wird gut warm und ist mit 30C an der Kante.
Mit 2S kann man mit dem Impeller auch fliegen, aber erst mit 3S macht es Spaß.
Zieht aber dann 15A bei 3S (bei 2S nur 3,8A)
Muß noch mal ein Video mit drehen wo ich mit 3S fliege.
Moin Herbert,
was hast Du mit 1200 mAh in der Seglerversion vor ? Langstreckenflüge ?
Ich verwende in der reinen Seglerversion mit zwei Servos einen 2S Lipo mit 350 mAh. Das reicht für 2 Stunden mit Restkapazität aus.
Hab viel Spaß an der Kante.
Cord
Lidl XL Glider
Lidl XL Glider
So,
meiner ist auch fertig.
Da es bei uns keinen Hang gibt, habe ich ihm einen Antrieb verpasst.
Motor: NANO RED Silverwind von Pichler mit 2S 1300er Lipo. Gewicht 335 g.
Um Trimmblei zu sparen, habe ich die Servos nach hinten verlegt.
Mal sehen, wie er mit dem Gewicht fliegt.
Werde berichten.
Guido Schneiders
Claus Eckert
Ich würde mal sagen „wildromantisch“. ;)
Aber Hauptsache er fliegt.
Habe jetzt unzählige Schleppstarts gemacht, aber ich bin leider immer noch nicht am Hang geflogen. Naja, vielleicht nächstes Wochenende in Großarl.
.Claus
Lidl Glider als Nuri :D
Nach meinem letzten Einschlag ist anscheinend das Heck doch im Mitleidenschaft gezogen worden.
Habe mit der Hand den Rumpf etwas gebogen und Knacks, hatte ich heute 2 Hälften.
Die Teile lassen sich super mit dem Fermacell Estrich-Kleber (orange) kleben, hält wie verschweißt.
Flieger ist schon wieder ganz.
> Guido
Ein bisschen rustikal dein Flieger....
