Kosmo 3 - RC 1 Klassiker von Mantua
Servus zusammen,
der nächste Kosmo wartet auf besseres Wetter für den Erstflug.
Rüdiger
Tach zusammen,
ich baue gerade einen Kosmo 3 von Simprop im Originalkarton von Mantua. Der hat kein Turtledeck mit Spanten, sondern ein Balsaformstück stellt den Rumpfrücken dar. Es scheint da einige Versionen zu geben.
Eine Frage: Bei mir liegt ein nicht lenkbares Bugfahrwerk dabei. Hab ihr eure Bugfahrwerke auch nicht lenkbar angebaut?
Viele Grüße,
Rüdiger
Rüdiger
noch zwei Fragen, werden die Randbögen rund geschliffen oder "eckig" gelassen mit ein wenig Kantenbrechen? Googled man danach sieht man welche so und mal so.
Im Plan sieht man das starre Hauptfahrwerk leicht nach hinten geneigt. Hat das jemand so? Man sieht ansonsten nur winklig eingebaute Einziehfahrwerke.
Dankeschön im Voraus!
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
die Randbögen sind Geschmacksache. Ich bevorzuge abgerundet, sieht eleganter aus. Das starre Bugfahrwerk wird irgendwann allein nach hinten schauen. Ich würde es gerade einbauen! Aber auch das ist Geschmackssache.
Peter
Hallo Rüdiger,
so ganz nur Geschmackssache ist das mit den Fahrwerksbeinen nicht. Der Beinwinkel hat einigen Einfluss auf die Start- und Landeeigenschaften.
Senkrechte oder ganz leicht nach vorn geneigte Beine erzeugen beim Federn wenig Höhenunterschied. Der Anstellwinkel bleibt konstant. Sind die Beine nach hinten geneigt, senkt sich das Heck beim Federn ab. Das Modell neigt beim Landen zum Hüpfen, ähnlich wie ein zu weit vorn installiertes 2-Beinfahrwerk.
Manchmal lässt es sich aber nicht vermeiden, die Beine vor oder zurück zu neigen. Was für die Start- und Landeeigenschaften wichtig ist, ist die Position der Haupt-FW-Räder relativ zum Schwerpunkt. Die Achsen sollten knapp dahinter liegen, gerade so, dass sich das Modell bei leerem Tank noch nicht auf dem Seitenruder ablegt. Beim Start rollt es dann mit 0° Anstellwinkel über die Piste und wird vom Piloten mit leichten Druck aufs Höhenruder über die Räder gekippt, also vorn angehoben. Bei der Landung bewirkt das Abstützen der Räder hinter dem Schwerpunkt ein Kippen nach vor => Zusammenbruch des Auftriebs => Modell bleibt am Boden.
Manchmal sind die Nutleisten nicht an der optimalen Stelle im Flügel, oder man verändert nachträglich den Schwerpunkt. In dem Fall kann es nötig werden die Position der Räder zu ändern, ohne die Leisten zu versetzen.
Positiv: versenkte Schraubenköpfe!
Negativ: Welcher Honk hat mir denn da die Position der Nutleisten angezeichnet. Seltsam unschlüssig: für 2-Bein zu weit hinten, für 3-Bein zu weit vorn. Die schräg nach hinten geneigten Fahrwerksbeine retten den Fehler.
Viel Erfolg
Andreas
Rüdiger
Hallo Kosmo-Fans,
mein Kosmo 3 wird so langsam fertig. Kann mir hier bitte jemand die Ruderausschläge für QR und HR nennen?
Ein Bildchen, etwas perspektivisch verzerrt, so sind die Handies halt:
Natürlich kommen da noch Zierstreifen und die Flächenanformer drauf. Aufräumen und Kehren könnte man auch mal wieder. Aber erst kommt noch das Lackieren von Haube und Spinner.
cu,
Rüdiger
Rüdiger
noch ein, zwei Wochenenden, dann sollte mein Kosmo auch fertig sein. Kann mir noch jemand einen erflogenen Schwerpunkt und Ruderausschläge nennen? Vielen Dank im voraus!
Eisvogel
Für so ein typisches RC-1 Modell bauchts doch keine erflogenen Angaben. Sind sowieso individuelle Vorlieben.
Rainer Seubert hat mal geschrieben, daß zu seiner Zeit mit Stabilitätsmaßen von 8 bis über 20 geflogen wurde. Das sind schon einige cm beim SP.
Q, H 30°, S so viel wie geht und SP bei 30%, wegen der Pfeilung auf 35% von der Nase am Rumpfübergang, ist ne sichere Einstellung fürn Erstflug. Differenzierung und Expo gabs früher nicht, kann man später als Feinabstimmung machen.
Rüdiger
Had from Benito Bertolani himself
Thank you very much!
Unfortunately it looks like Benito did not take the swept wing in charge. The CoG is at 110 mm from leading edge which is a third of the inner chord, so far so good. But what about the sweep and the outer chord? It must be taken into the CoG calculation as well and this leads to a CoG that is located behind the CoG mentioned in the plan.
If i did my calculations right the CoG is located at around 140mm from leading edge. Additionally i perfomed a graphic solution for finding the CoG that told me 140mm is correct.
Sorry, i will start with the calculated CoG if no one else can tell me a CoG which has be flown up.
cu,
Rüdiger
AHA, also Bertolani flog mit falschem Schwerpunkt ... Das tat er aber offensichtlich sehr gut, zumindest was ich so von ihm gesehen habe!
Wenn ich mir das Bild angucke, dann sehe ich - ohne messen und rechnen - dass er den Schwerpunkt praktisch in den FLÜGELneutralpunkt gelegt hat, also 25% l_mue. Damit fliegt das Leitwerk lastfrei bei ca=0 und somit mit minimalem Widerstand.
Wenn ich dann das Bild vom Flieger anschaue, dann sehe ich einen großen Flatschen von Höhenleitwerk, das verschiebt den GESAMTneutralpunkt mal aus dem hohlen Bauch raus um 20% l_mue nach hinten.
Also fliegt er mit 20% Stabilitätsreserve, WARUM AUCH NICHT?! Die Flieger mussten weder snappen, noch rumhampeln. Mit 20% Längsstabilität jucken den Flieger die Böen kaum, er liegt wie ein "Brett" und rennt einfach dem Motor nach. Genau das sollte er machen!
Außerdem kann ich ganz einfach sagen, dass so ein RC1-Flieger mit einem Stabilitätsmaß von 5-25% "fliegbar" ist, dann entspricht das bei 25 cm l_mue 5 cm, in denen der Schwerpunkt verschoben werden kann.
Was soll ich da groß noch rechnen? Fängt schon damit an, nehme ich den Flügel bis zur Symmetrieebene, oder doch nur ab Rumpfseitenwand? Wo sitzt der Tank, wie groß ist der, rechne ich leer, voll, oder halb voll?
Und nochmal: bei der ganzen Zeichnerei und Rechnerei kommt der geometrische Neutralpunkt raus und man erhält eine Empfehlung für einen vernünftigen SCHWERPUNKTSBEREICH!
Rüdiger
Rüdiger
Mittlerweile habe ich die ersten zehn Flüge hinter mir. Nach und nach habe ich den Schwerpunkt nach hinten verlegt und bin bei 145mm von vorne mit leerem Tank angekommen. Bestimmt gehen noch mal 5 bis 10mm weiter nach hinten.
Ein Paar Bildchen:
cu,
Rüdiger
