KOBUZ-3- (2,6 m - RoWi): Baubericht
So fertig fĂŒr den Erstflug đŸ€©
Fehlt nur noch der passender Wind.
Bisher 3,4 Kg
AnhÀnge
rcgz
Hallo Harry !
Im Regal hast Du noch einen rowi Rumpf liegen 🙂
Der wĂŒrde sich fĂŒr folgendes eignen.🙂
Wir haben ĂŒber den Jahreswechsel einen 80er migflight Klappimpeller eingebaut.
Der Rumpf ist aus meiner Form ,hinten komplett aus Carbon ,um den Ausschnitt extra
aufgedoppelt. Triebwerks Klappen in extra Form gebaut und eingepasst.
Der hatte seinen Erstflug bereits bei noch schönem Wetter.
Der Fön zieht die gut 5kg locker weg.🙂
Fliegergruss Gerhard
Hallo Harry !
dein Kobuz schaut mal wieder super aus Gerhard.
Der Kobuz Rumpf wird im Regal wird mit spannten und Verbinder verkauft da schon ein neues Projekt wartet,aber da wĂŒrde der 80 er Impeller auch super reinlassen 😃
Gruß Harry
AnhÀnge
Auch gerade 2 Stk fertig gemacht und eingeflogen.
Christians 4,6kg
Meiner 3,8kg
Beide super, aber doch unterschiedlich.
LG Michael
AnhÀnge
rcgz
Hallo Michael !
3,8 und 4,6 kg ist ganz schön schwer.
Ich baue auch recht massive Kobuze in cfk mit Abachi 0,9mm als StĂŒtzstoff ,das
jetzt nicht gerade Leichtbaustoff ist ,komme aber mit etwas unter 3,8 kg hin.
4,6 kg ohne Ballast ? ist heftig fĂŒr 2,6 m.
Hlw schwer und viel Blei vorne ?
Was mir nicht so gefĂ€llt sind die "Aufputz" Anlenkungen auf der FlĂŒgeloberseite.🙁
Mit Überkreuz schaut das besser aus.
Beim ersten FlĂŒgel haben wir das falsche Material verwendet (1x160Glas 1x160Carbon bidirektional und irrtĂŒmlich noch 1x 200Carbon uni 😅) Den hatten wir fĂŒr unseren DS-Hang geplant aber doch etwas zu massiv gebaut. Fliegt sehr gut aber die Rollrate ist nicht so extrem wie beim leichteren. Wir ballastieren aber unsere Flieger öfter auf 5kg, Also noch Luft nach oben. 😀
Die Anlenkungen gefallen mir auch noch nicht besonders. Wir haben da mal versucht die Servos gleich von oben einzubauen, weil wir den StĂŒtzholm nicht durchtrennen wollten. Beim Ersten haben wir die Ausschnitte noch viel zu weit vorne gemacht. Das ist beim 2. schon besser. Jetzt folgt noch ein leichter mit Nasenantrieb und Servos klassisch von unten. Mein Bruder achtet da mehr auf saubere BauausfĂŒhrung, hoffe da gibts weniger Baufehler! Ich wĂŒrde das auch gerne so sauber wie du machen.
So nun ist mein Kobuz wieder startklar
Gruß Harry
AnhÀnge
rcgz
Hallo !
Sehr schön geworden ,die black pearl .
Bei voll schwarz oben hÀtte ich nur etwas Bauchschmerzen bei richtig, voller Sonneneinstrahlung
Vor allem diesmal mehr GlĂŒck beim Einfliegen als vorher und immer genug Auftrieb unter den FlĂŒgeln.🙂
Aras
Hallo Kobuz Gemeinde,
habe ĂŒber ebay – Kleinanzeige einen Bausatz von eben diesem Kobuz bekommen.
Meine Frage ist: Ich möchte ein Titan – Rundstab 12mm Durchmesser einbauen.
Kann mir jemand mitteilen, ob dieser vom Durchmesser ausreichen ist.
FĂŒr eine baldige Antwort bedanke ich mich im voraus.
LG Aras
Hallo Aras
Ich habe ein sehr leichtes14er "Strongal" Alurohr in Verwendung. FĂŒr die guten Tage, kann ich eine 12mm Carbonstange in das Strongal-Rohr schieben.
Wenn du wie wir, die Verbinder-Tasche (Kartonrohr oder Installationsrohr M16 ... 1,-) im SWP anordnest, kannst du zum Ballastiern auch einen Stahl mit 750g verwenden.
Das ganze Stecksystem geht natĂŒrlich auch mit 12mm Strongalrohr.
Die passenden Steckungen gibt es bei Petrausch
AnhÀnge
Nachtrag. Die Preise auf dem Foto sind jeweils fĂŒr 1m RohrlĂ€nge.
Am gĂŒnstigsten ist 50cm Strongal d14mm ...... 11,-
Und als FĂŒhrung im Rumpf und TragflĂ€che das Installationsrohr M16 ..... 1,-/3m. .... passt saugend!
AnhÀnge
Aras
Hallo Schoebert1 und Clemens84,
vielen dank fĂŒr eurer Typs.
Noch eine Frage, wie Lang sollte die Steckung in der TragflÀche sein?
Alles Gute euch Aras
Hallo Ares,
es gibt hierzu in Christians Baron Excel-Auslegungsliste eine gute Faustformel.
Eine VerbindertaschenlÀnge sollte ca. 5x der Profildicke an der Wurzelrippe entsprechen.
Bei einer Profildicke von 20mm (an der dicksten Stelle :-)) wÀren dies dann 100mm.
Viel Spaß beim bauen.
Eine Frage an die fliegende Kobuz-Fraktion. Gibt es weitere Erkenntnisse aus 2021 zum MHSD Strak?
