Hallo liebe RC - Freunde,
folgendes Problem mit einem Gr 16 Hott Empfänger, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Habe in der Börse einen "neuen und unbenutzten" Gr 16 Hott Empfänger gekauft. Äußerlich sieht er tipp topp aus ohne jegliche Gebrauchsspuren.
Beim Testen jedoch fiel mir auf, dass beim Kanal 5 das angeschlossene Testservo nicht funktionierte.
An allen anderen Kanälen funktionierte das Servo einwandfrei in beide Richtungen.
Nach einem Update des Empfängers reagierte zwar das Servo, allerdings nur in eine Richtung (Rechts), in die andere Richtung (Links) tat sich nichts.
Auch nach mehrmaligem Update des Empfängers schlug das Servo nur in eine Richtung aus.
Wenn ich nun beim Sender die Mitte des Servos auf -70 einstelle, reagiert das Servo in beide Richtungen, der Nullpunkt ist dadurch aber extrem verschoben...
Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung parat?
Vielen Dank im voraus,
Beste Grüße, Stefan
Beste Grüße, Stefan
