Hast du das einmal ausprobiert? Oder verstehst du nicht was er will?So ein Servo-Inverter macht nichts anderes als das Signal umzukehren - ein positiver Impuls wird negativ. Alles weitere ist ihm egal und interessiert ihn nicht! Ist also wie ein Spiegelbild - da halt nur seitenverkehrt!
Im Prinzip besteht so ein Servo-Inverter nur aus 3 Bauteilen: 1 Transistor (BC328 o. Vergl.typ), 1 Widerstand 30 KOhm / 1/4 W, 1 Widerstand 1,5 KOhm / 1/4 W. Man kann diese Teile direkt miteinander verdrahten und in einem Stück Schrumpfschlauch unterbringen. Das Teuerste daran ist das Anschlußkabel (Servo-Verlängerungskabel). Wer die Luxusausführung wünscht kann die Schaltung auf einem kleinen Stückchen Streifenplatine aufbauen. Der Aufbau wird dann aber etwas größer.
Die Kosten für diesen Eigenbau sind spottbillig.
Warum soll das mit Digitalservos nicht funktionieren?....Euer Ehren, eine Frage::
gilt das GLEICHE auch für "DigitalServo" ?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin vor nix fieß
Oldigor
Hallo Fritz,Nun doch noch mal , vor allem zu Deinem letzten Beitrag, Jürgen :
Ich gehe davon aus, dass man das von mir im Beitrag 12 erwähnte und als screenschot beigefügte Kabel an eine Seite des Y - Kabels anschließt und dann müßte doch eigentlich alles perfekt sein, oder ?
Nun meinst Du, Jürgen, dass das gerade bei Landeklappen - wie bei mir - ev. nicht richtig bezüglich der Endposition und der Stellgeschwindigkeit des damit an das Y - Kabel angeschlossenen Servos funktioniert ? Habe ich Dich da richtig verstanden ?
bringt nur leider in dem hier beschriebenen Fall nicht....Die Kosten für diesen Eigenbau sind spottbillig.
Ja, kann man so machen, aber bei den heutigen Servos ist das schon eine Fummelei und nicht jeder traut sich so etwas zu, wie der Themenstarter schon beschrieb. Das Modul hier ist imo eine gute Loesung und ich finde es gut, dass man so etwas recht sachlich hier diskutieren kann. So soll es sein. Das PWM Signal geht nur in eine Richtung, Analog oder Digitalservos machen da keinen Unterschied. Vielleicht ist damit ein SBus oder Aehnliches gemeint?Ich vermute mal, dass man einen Impuls auch gar nicht umpolen, sondern nur invertieren kann.
Wobei ich mich grad weiter frage, in wie weit ein Digitalservo daran interessiert sein könnte,
ob ein PWM-Signal nun invertiert ist oder nicht? Fragt das das irgendwie ab?
Ich persönlich hätte das Servo, wie vor 40 Jahren auch, schon längst umgelötet. Na gut, ich
hätte dazu auch nix fragen müssen...
CU Eddy
Fragen an alle Ungläubigen:......
Ist schon erstaunlich welche RELIGIÖSEN Ansichten hier verbreitet werden.
Anton
1. Wer muß am Sender etwas einstellen, wenn am Empfänger nur Digital-Servos verwendet werden?
2. Was muß man im Sender einstellen, wenn gemischt Analog- u. Digitalservos an der Empfangsanlage betrieben werden?
3. In welchem Teil der Empfangsanlage erfolgt die Auswertung und Ausführung der Rechteck-Impulse?
SELBER BAUEN UND VERKAUFEN
und Geld scheffeln.
@OliverUSLöten heißt die äußeren Anschlüsse am Poti tauschen UND die beiden Anschlüsse am Motor tauschen...
@grashuepfer
Verstehe ich Dich richtig, daß Du der festen Meinung bist, daß durch den Servo-Inverter so wie vor Urzeiten durch Umlöten (wie oben beschrieben) durch den Servo-Inverter auf elektronischem Wege (Zitat): "Aus einem langen Impuls wird ein kurzer gemacht und umgekehrt - vereinfacht ausgedrueckt." ?
... auf elektronischem Wege (Zitat): "Aus einem langen Impuls wird ein kurzer gemacht und umgekehrt - vereinfacht ausgedrueckt." ?
Nein, Du hast hier zwei voellig verschiedene Aussagen zu einer Art Satz zusammengebastelt, der so keinen Sinn ergibt.@OliverUS
Ja, dann kommt noch einer mit den alten 5 poligen Systemen, wo das schliesslich auch gingMann Mann Mann,
So langsam bin ich ja froh, daß hier noch niemand den "ganz kostenneutralen" Vorschlag gemacht hat, einfach die Rote und Schwarze Strippe am Servokabel zu vertauschen. Dann wärs ja auch umgepolt und "müsste" rückwärts laufen.
Lieber Kinder: NICHT NACHMACHEN !
SM-Modellbau..SMS V-Kabel 2
