Ich habe das regerative entladen auch nicht eingeschaltet, trotzdem kommt der Fehler.Ich glaube regeneratives Entladen geht nicht mit einem Netzgerät, geht nur bei einem Akku als Stromquelle.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Bei Storage 3.85VUnd was ist bei Storage eingestellt?
Gruß Stephan
Ja wenn der Akku eine Spannung von über 3,85 Volt hat, hat er weniger als die 3,85 Volt wird er geladen.Die Parameter werden ja vom Entladen gezogen.
Ich habe nun die Firmware nochmals aufgespielt.Ja wenn der Akku eine Spannung von über 3,85 Volt hat, hat er weniger als die 3,85 Volt wird er geladen.
Daß das Balancieren nicht geht ist schon komisch. Das betrifft beide Ausgänge?
Vielleicht mal eine andere Eingangs Quelle wählen, die noch nicht konfiguriert ist.
Gruß Stephan
Ja klar..Kann man da um dies zu verhindern einen Antiblitzstecker verwenden,
Wir haben auch 24V in der Vereinshütte. Geht einwandfrei, ich nutze dazu eine XT90(S) Kombi.Kann man da um dies zu verhindern einen Antiblitzstecker verwenden, oder fährt dan der Lader nicht sicher hoch?
Betreibst Du dabei den Lader am NT? Wenn ja, versuche un bedingt auch mal von einer Batt den Lader zu speisen.Hallo Freunde,
ich habe mit viel Interesse Eure Beiträge zum Junsi DX-8 gelesen. Vllt könnt Ihr mir weiterhelfen:
Ich habe auch ein DX-8, eine Micro-SC-Karte eingesetzt und bei den div. Programmen wird auch auf die SD-Karte eine Datei geschrieben. Was aber das Problem ist, die USB-Verbindung zum Laptop funktioniert meist nicht, Daten Senden geht nur ab und zu mal, meist aber nicht, dann wird das Ladegerät meist nicht im Windows-Explorer angezeigt etc.
Ich bin schon am Verzweifeln. Ich habe 2er und 4er Karten probiert, Fat, Fat32 und exFAt schnell und langsam (echtes Formatieren) formatiert, direkt im Laptop formatiert, zweitweise auch mal über USB-Kabel die Karte im Ladegerät formatiert (wenn es denn im Explorer angezeigt wurde) ...
Nehme ich die Karte raus, kann ich die Daten im Laptop direkt lesen, also es wird tatsächlich auf die Karte ohne Fehler geschrieben, nur eben das Senden/Übertragen geht fast nie.
Ob mein Ladegerät einen Fehler hat? Wie geht das bei Euren Geräten?
Über hilfreiche Tips würde ich mich freuen, es grüßt
Robert
