Wie Zarko schon schrieb....
Man muß sich einfahc vor Augen führen, wie die Balancer verdrahtet sind. Wir haben z.b. 8s oder 10s als serielle verschaltung, abgegriffen wird immer zwischen den Zellen, damit jede einzeln gemessen werden kann. Ergo sind in der Mitte des Packs 2 Kabel angeschlossen und nicht nur eines. Wenn ich die Beiden Balancer also blind aufstecke ohne die Farbcodierung zu berücksichtigen habe ich eine Brücke bei den mittleren Zellen und brücke dann über die Platine die jweils äußeren Anschlüsse, wenn diese zur Mitte der Platine weisen.
Es ist eigentlich super-simple : die Anschlüsse an den Steckanschlüssen für die Akkus auf den Ladeadaptern sind genauso, wie sie vom Zuleitungskabel ankommen - da wird nix verdreht oder dergleichen. D.h. man hat eine durchgehende Zählrichtung, beginnend mit Pin 1 als MINUS mit dem ersten schwarzen Kabel, was vom Lader an die Platine geht - und da ist für JEDEN Akku Zelle 1 / Minus, unabhängig davon, wieviele Zellen und wieviele Anschlüsse er hat
