JS3 (Remec Design): Bau- und Erfahrungsbericht
Mich erreichen immer wieder einige Anfragen zum Setup der JS-3. Hier in diesem PDF habe ich mal Schwerpunkt, Ruderausschläge und Tipps zum FES Start zusammen gefasst.
  • Ruderausschläge_JS3.pdf
jnkass
Und noch eine JS 3.
Erstflug fand diese Woche, bei nicht ganz optimalen Bedingungen, statt.
Tolles Modell, lässt sich sehr schön kreisen. Jetzt hoffe ich noch auf ein paar schöne Tage um die Einstellungen zu optimieren.
Schwerpunkt liegt aktuell bei 195mm, damit ist sie mir aber noch etwas zu kopflastig.
Bernd
hallo Bernd,
um welche js3 handelt es sich?
danke!
ClausT
Kleines Winterprojekt, upgrade mit neuer Wemo FES-Hybrid Fahrwerk :)
ClausT
- dann hebe ich (bzw. die Aufbauhelferin :) ) die Nase mit der Hand und fahre das Fahrwerk ganz aus
- nun schalte ich auf der Rückseite des Senders in die "entriegelte Position" und ziehe das Fahrwerk mit der Hand ganz vor
- dann schalte ich wieder auf "normal"
- die Sender LUA App zeigt auch die Zustände:
- fertig zum Start
Ich tue es auf die gleiche Weise, aber montiert eine Ditex Telemetrie Servo, dann kann die Servo-Position für einen Alarm verwendet werden, wenn es nicht in der gesperrten Position ist.
Der Alarm sorgt für kontinuierliche Vibrationen im Steuerknüppel, bis sich das Servo in der Verriegelungsposition befindet.
JML
Warum programmierst du statt dem Vibrator net einfach, dass der Motor net anläuft ?
Hab dem Dietmar schon lang mal ein kleines Tool für´s Hybridfahrwerk nahegelegt, des genau dies - unabhängig vom Sender - machen würde, aber er hatte kein Interesse..
vg
Jens
Ähnliche Themen
