JS3 (Remec Design): Bau- und Erfahrungsbericht
Howi
Cockpit Wahl!!!
Cockpit Wahl!!!
Die Firma scale-cockpits.at hat mir ein schönes Cockpitpanel geschickt. Sieht gut aus, finde ich :)
Hallo Uwe,
wenn ich schon einen solchen hochwertigen Segler mir zulege dann hätte ich mir auch das passende Cockpit dazu von Axel Pfannmüller anfertigen lassen,das jetzige von Pavol sieht zwar gut aus aber passt in meinen Augen irgendwie nicht darein(Und nein ich bin nicht Neidig auf das Modell!!!)!:rolleyes:
Der erste Flug mit der JS-3 in 2020. Die Platzsperre ist überwunden, am ersten Wochenendtag bestes Flugwetter. Hammer Steigwerte um 9m/s in der Thermik.
Ein zufriedenes Gesicht nach gut zwei Stunden Flugzeit :)
Ich gratuliere Fritz zum Erstflug seiner JS-3 :)
Vielleicht stellst du noch Bilder hier rein?
(du warst am Telefon ja richtig begeistert :) )
JS 3
JS 3
Gestern war endlich der Erstflug von meiner JS3.
Ich kann Uwe,s Aussagen zum Flieger nur bestätigen.
Fliegt traumhaft, Thermik und kreisen ohne Ende.
(Flug-)Bilder von heute...
P.S. mit dem WEMO Hybrid Fahrwerk sind die Starts total problemlos (für den Prop :) ) und laufen perfekt ab.
Uwe, wie machst du das mit dem Anheben des Modells zum Einlegen der Startstellung am Fahrwerk? Die JS3 hat doch bestimmt nahe 25 kg, geht das mit dem linken Arm anheben, das Rad greifen und nach Vorne ziehen? Oder nimmt du einen Modellständer?
Freut mich, dass sich der Umbau von Standard auf Hybridfahrwerk für dich gelohnt hat:)
Gruß, Dietmar
Hallo Dietmar
So einen Modellständer habe ich in der "Werkstatt", draussen ist mir das mit diesen Modelldimensionen zu wackelig. Zum meinem Glück habe ich eine kundige und sehr nette "Aufbauhelferin" :)
Der Aufbau des Modells geht folgendermaßen von statten:
- der Rumpf wird in diese Styrodurschale gelegt und das Modell komplett montiert
- dann hebe ich (bzw. die Aufbauhelferin :) ) die Nase mit der Hand und fahre das Fahrwerk ganz aus
- nun schalte ich auf der Rückseite des Senders in die "entriegelte Position" und ziehe das Fahrwerk mit der Hand ganz vor
- dann schalte ich wieder auf "normal"
- die Sender LUA App zeigt auch die Zustände:
- fertig zum Start
Bidi
Remec Raptor 3
Remec Raptor 3
Nach schlechten Erfahrungen mit Klapptriebwerksstarts, lasse ich meine Grosssegler nur noch auf einem zweirädrigen Startwagen starten. Dazu habe ich den Rumpf abgeformt, zwei 6mm Stahlstifte eingeklebt, die in zwei Löcher am Rumpfboden einfahren. Dazu habe ich zwei 200mm Räder und somit genügend Bodenfreiheit auch mit dem Originalfahrwerk. Beim Start bricht mir somit kein Segler mehr aus wie in der Vergangenheit. Wnn überhaupt brauche ich nur noch die Richtung mit Seitenruder zu steuern. Nach ca 20m ziehe ich leicht Höhe und der Segler hebt ab. Für mich ist das die absolut einfachste Art und Weise, einen Grosssegler auf einem schmalen Flugfeld ohne Risiko zu starten. Ich fliege Segler mit FES, Klappimpeller und Klapptriebwerk - alle Starts auf diese Weise...
Super Lösung,
diese Variante mit dem Abnormen des Rumpf aber im bereich unter der Fläche.
Da bin ich gerade dabei, aber ich wollte das GFK Teil anschließend auf den Startwagen drauf schrauben. Die Idee das GFK Teil vermutlich ungefähr in der Mitte der Kabinenhaube mit den zwei Stiften zu positionieren finde ich super. Dadurch hält der Schwanz beim starten die Richtung. Was ich aber vermute ist, das nach dem abheben sich der Wagen doch sicherlich mehrfach überschlägt. Oder ist das unbegründet.
Reiner
ich persönlich bin der meinung, dass ein modell dieser grösse allein auf dem fahrwerk starten können muss. so ein startwagen funktioniert bestimmt gut, aber der start auf dem fahrwerk selbst ja auch (wenn das fahrwerk passt :) ). querruder und seitenruder muss man natürlich getrennt steuern können, aber das sollte bei dieser modellgrösse eh passen.
ClausT
Erstflug heute, 24.6kg, schwerpunkt 195mm, geil :)
Hacker motor, CB220 rumpf + 2*CB100 jede fläche.
2*Höhenruder servos
Flächen mutter 'eigenbau', sehr einfach ausbau.
Flugbilder kommt (und Dekor ;) )
Bidi
Raptor
Raptor
Reiner: Es kommt tatsächlich vor, dass sich der Startwagen überschlägt, allerdings nicht bei jedem Start. Die grossen Räder federn das Ganze sehr gut ab. Ich hatte bisher noch nie einen Defekt am Startwagen. Das Modell unterstütze ich nicht direkt unter dem Flügel, sondern einige cm vor der Nasenleiste...
Uwe: Natürlich hast Du recht, dass man mit solch einem Modell ohne Wagen starten kann. Leider ist unser Flugplatz nur ca 15m breit und auf der einen Seite beginnt auch gleich der Wald. Mit 9m Spannweite hat man da nicht mehr viel Platz... Mir hat mal ein 8m Segler am Boden mit dem Flügel leicht eingehängt und schon war das Modell im Wald. Das ging derart schnell, bis ich das Klapptriebwerk abgeschaltet hatte, war es schon zu spät. Deshalb starte ich auf dem Heimflugplatz nur noch mit Startwagen. Eine breite Wiese, so wie bei Dir auf dem Video wäre natürlich schon idealer für solch ein Modell. Davon kann ich aber leider nur träumen...In der Schweiz ist man auf vielen Plätzen sehr eingeengt, mittlerweile muss man schon froh sein, wenn man überhaupt noch irgendwo fliegen kann.
Hallo Bidi,
ich wollte den Startwagen auch nicht verteufeln :) Er hat bestimmt auch seine Berechtigung.
Wollte nur vermeiden, dass der Eindruck entsteht es würde auf dem Fahrwerk nicht klappen.
noch ein paar Infos zu Jonker Sailplane und die Originale:
Newsletter:
https://mailchi.mp/a10d8df7c20c/jonker-sailplanes-newsletter-4979509?e=256a09355c
die JS-4 geht voran... Standardklasse. Eine 1:2 Version mit 9m Spannweite ist bei Remec bereits in Arbeit, die Formen sind in Bau (habe ich auf Facebook gesehen).
https://jonkersailplanes.co.za/2020/04/07/the-new-standard-js4/
Und ein neuer Openclass Flieger JS-5:
https://jonkersailplanes.co.za/2020...-our-aerodynamic-chief-engineer-johan-bosman/
Ich finde die Informationen rund um die Originale immer sehr spannend und interessant :)
Ähnliche Themen
