"JIYI P2 pro"-Flugsteuerung sucht Tester!
Status
Meiner ist auch schon da, leider muss ich noch bis Freitag warten um Ihn auszupacken (Studium...) ;)
Denke ich werde auch am Wochenende auf nem S800 testen...
Lukas
ulinux
Also wenn noch Tester gesucht werden würde ich auch meinen Eigenbau-Copter vom Nano-Wii auf die JIYI umrüsten.
Uli
Sidfly
das hört sich richtig gut an und ich würde gerne die Steuerung testen.
Werde natürlich eine schöne Fotostory machen, so wie es sich gehört.
Ein vergleich zum DJI NAZA MV2 wird natürlich auch erstellt.
Sidfly
JIYI P2 pro Flugsteuerung
Jetz muss ich es nur noch hinbekommen, dass ich die Motoren zu Laufen bekomme!!!
Wer bitte kann da helfen???
Geht da noch was???
Geht da noch was???
Auch ich würde mich gerne an einem Test beteiligen wenn es noch möglich ist.
Danke
Ich denke mal das Thema mit den Testpersonen hat sich erledigt. Ich habe nach dem ersten Kontakt nichts mehr gelesen von Jiyi und Demi. Auch auf Nachfragen keine Antwort.
JIYI
Hello my dear friends,
Our looking for testers activity have already finished. Thanks so much for all of your active participation! We will also launch various of activities here in future. Please keep attention to our latest information.
Hereby, thanks a lot for the testing videos!
JIYI Robotics
Facebook mainpage: JIYI Robotics Co., Ltd.
P2Pro erster Flugtest
Hallo P2 fans,
hatte gestern den Erstflug mit dem Neuem P2 Pro erfolgreich abgeschlossen!
Dazu schnell ein gestell aufgebaut und mit dem FC bestückt.
POI macht er recht gut. das ist hier der IOC Mode
Heute sogar mit der GS App mit Handy getestet:
Take off, Landing und Loiter Modus funtionieren tatellos!
Für die weiteren features wie Waipoints... bin ich leider nicht gekommen, da sich der Akku vom Handy verabschiedet hatte.
Test wird aber folgen!
P2Pro
P2Pro
Ja... das geht komische Weise nicht immer auf Anhieb.
Wenn du den Akku ansteckst und nur eine Piep hörst und dann nix mehr "hat der Controller dich nicht verstanden"
Erst wenn nach dem Anstecken der Pieston kommt und nach ca. 2-3 Sekunden NOCHMAL der Quittungston kommt, blinkt auch die Rote LED und Quittungston bestädigt die richtige Aktivierung.
Danach lassen sich auch die Motoren armen.
Ich fliege mit Gas rechts und ich arme den FC in dem beide Knüppel nach AUSSEN UNTEN gehen!
Möglich das es bei Mode 2 Knüppel nach unten innen sein kann.
Status
